  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1101
    @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1102
      @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1103
        @michael-roling
        dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert :-)
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1104
          @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1105
            @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
            {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
              Michael Roling
              #1106
              @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                samsungfreak
                #1107
                danke für den super Adapter.
                Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                • S samsungfreak
                  Michael Roling
                  #1108
                  @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                    BobBruni
                    #1109
                    @michael-roling
                    Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                    Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1110
                      @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                      in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                      setState geht auch!
                      In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                        mimuni
                        #1111
                        @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
                          setState geht auch!
                          Frank579
                          #1112
                          Hallo @michael-roling,
                          Erst mal Vielen Dank für den tollen Adapter, beschäftige mich erst seit heute damit und hab 1 kleines Problem nach dem Update von 1.5.1 auf 1.6.1. :
                          Hier erst mal das Menü ist noch nicht viel drin , teste noch :)
                          Habe den Button zum Löschen eingefügt, hat auch in der 1.5.1 auch schon funktioniert . Mit 1.6.1 funktionier er nicht mehr und im log kommt beim aufruf :
                          telegram.1 2023-12-27 20:57:11.826	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                          muss ich da was ändern ??
                            samsungfreak
                            #1113
                            @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                            Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                            Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                            Was mache ich falsch?
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              Michael Roling
                              #1114
                              @frank579 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
                              • S samsungfreak
                                Michael Roling
                                #1115
                                @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
                                und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
                                8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
                                • M mimuni
                                  Michael Roling
                                  #1116
                                  @mimuni besteht noch ein Problem? Hilf mir dann noch mal eben auf die Sprünge dazu.
                                  Ah okay ich weiss jetzt bescheid, freut mich wenn es funktioniert!
                                  • F Offline
                                    Frank579
                                    #1117
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
                                    Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts :(
                                    • F Frank579
                                      Michael Roling
                                      #1118
                                      @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Frank579
                                        #1119
                                        @michael-roling
                                        Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
                                        telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                        telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                          Frank579
                                          #1120
                                          @michael-roling
                                          Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
                                          Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
