  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ist das so ähnlich wie mein postit https://forum.iobroker.net/post/766336 script ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1091
    @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1092
      @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist :-)
      ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
      meld mich nochmal
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        meld mich nochmal
        Michael Roling
        #1093
        @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1094
          @michael-roling
          das wäre ein eintrag in meinem json
              "text": "test",
              "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
              "borderColor": "",
              "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
              "iconColor": "",
              "fontColor": "white",
              "fontSize": "10px",
              "timeStamp": 1703581541319,
              "alarmState": ""
          bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
          die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1095
            @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
              Michael Roling
              #1096
              @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1097
                @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
                  Michael Roling
                  #1098
                  @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1099
                    @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
                      Michael Roling
                      #1100
                      @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1101
                        @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1102
                          @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1103
                            @michael-roling
                            dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert :-)
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1104
                              @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1105
                                @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
                                {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                                  Michael Roling
                                  #1106
                                  @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                                    samsungfreak
                                    #1107
                                    danke für den super Adapter.
                                    Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                                    • S samsungfreak
                                      Michael Roling
                                      #1108
                                      @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BobBruni
                                        #1109
                                        @michael-roling
                                        Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                                        Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1110
                                          @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                                          in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                                          setState geht auch!
                                          In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
