  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1100
    @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1101
      @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1102
        @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1103
          @michael-roling
          dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert :-)
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1104
            @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1105
              @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
              {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                Michael Roling
                #1106
                @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                  samsungfreak
                  #1107
                  danke für den super Adapter.
                  Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                  • S samsungfreak
                    Michael Roling
                    #1108
                    @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                      BobBruni
                      #1109
                      @michael-roling
                      Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                      Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1110
                        @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                        in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                        setState geht auch!
                        In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                          mimuni
                          #1111
                          @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
                            setState geht auch!
                            Frank579
                            #1112
                            Hallo @michael-roling,
                            Erst mal Vielen Dank für den tollen Adapter, beschäftige mich erst seit heute damit und hab 1 kleines Problem nach dem Update von 1.5.1 auf 1.6.1. :
                            Hier erst mal das Menü ist noch nicht viel drin , teste noch :)
                            Habe den Button zum Löschen eingefügt, hat auch in der 1.5.1 auch schon funktioniert . Mit 1.6.1 funktionier er nicht mehr und im log kommt beim aufruf :
                            telegram.1 2023-12-27 20:57:11.826	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                            muss ich da was ändern ??
                              samsungfreak
                              #1113
                              @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                              Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                              Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                              Was mache ich falsch?
                              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                Michael Roling
                                #1114
                                @frank579 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
                                • S samsungfreak
                                  Michael Roling
                                  #1115
                                  @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
                                  und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
                                  8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
                                  • M mimuni
                                    Michael Roling
                                    #1116
                                    @mimuni besteht noch ein Problem? Hilf mir dann noch mal eben auf die Sprünge dazu.
                                    Ah okay ich weiss jetzt bescheid, freut mich wenn es funktioniert!
                                    • F Offline
                                      Frank579
                                      #1117
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
                                      Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts :(
                                      • F Frank579
                                        Michael Roling
                                        #1118
                                        @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Frank579
                                          #1119
                                          @michael-roling
                                          Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
                                          telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                          telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
