  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1095
    @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1096
      @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1097
        @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
          Michael Roling
          #1098
          @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1099
            @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
              Michael Roling
              #1100
              @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1101
                @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1102
                  @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1103
                    @michael-roling
                    dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert :-)
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1104
                      @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1105
                        @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
                        {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                          Michael Roling
                          #1106
                          @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                            samsungfreak
                            #1107
                            danke für den super Adapter.
                            Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                            • S samsungfreak
                              Michael Roling
                              #1108
                              @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                BobBruni
                                #1109
                                @michael-roling
                                Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                                Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                                • B BobBruni
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1110
                                  @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                                  in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                                  setState geht auch!
                                  In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                                    mimuni
                                    #1111
                                    @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
                                      setState geht auch!
                                      Frank579
                                      #1112
                                      Hallo @michael-roling,
                                      Erst mal Vielen Dank für den tollen Adapter, beschäftige mich erst seit heute damit und hab 1 kleines Problem nach dem Update von 1.5.1 auf 1.6.1. :
                                      Hier erst mal das Menü ist noch nicht viel drin , teste noch :)
                                      Habe den Button zum Löschen eingefügt, hat auch in der 1.5.1 auch schon funktioniert . Mit 1.6.1 funktionier er nicht mehr und im log kommt beim aufruf :
                                      telegram.1 2023-12-27 20:57:11.826	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                      muss ich da was ändern ??
                                        samsungfreak
                                        #1113
                                        @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                                        Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                                        Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Frank579
                                          Michael Roling
                                          #1114
                                          @frank579 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                          ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
