  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
    mimuni
    #1111
    @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
      in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
      setState geht auch!
      In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
      Frank579
      #1112
      Hallo @michael-roling,
      Erst mal Vielen Dank für den tollen Adapter, beschäftige mich erst seit heute damit und hab 1 kleines Problem nach dem Update von 1.5.1 auf 1.6.1. :
      Hier erst mal das Menü ist noch nicht viel drin , teste noch :)
      Habe den Button zum Löschen eingefügt, hat auch in der 1.5.1 auch schon funktioniert . Mit 1.6.1 funktionier er nicht mehr und im log kommt beim aufruf :
      telegram.1 2023-12-27 20:57:11.826	warn	1 of 1 recipients are unknown!
      muss ich da was ändern ??
        @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
        samsungfreak
        #1113
        @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
        Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
        Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
        Was mache ich falsch?
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank579
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1114
          @frank579 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
          • S samsungfreak
            Michael Roling
            #1115
            @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
            und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
            8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
            • M mimuni
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1116
              @mimuni besteht noch ein Problem? Hilf mir dann noch mal eben auf die Sprünge dazu.
              Ah okay ich weiss jetzt bescheid, freut mich wenn es funktioniert!
              • F Offline
                Frank579
                #1117
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
                Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts :(
                • F Frank579
                  Michael Roling
                  #1118
                  @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Frank579
                    #1119
                    @michael-roling
                    Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
                    telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                    telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                      Frank579
                      #1120
                      @michael-roling
                      Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
                      Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
                      • F Frank579
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1121
                        @frank579 stell den Adapter mal auf debug log. Ich habe daran aber nichts geändert und bei mir läuft das. Schaue ich aber noch mal nach
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Frank579
                          #1122
                          debug log
                          Da kommt auch nicht mehr, auch nicht beim Start nur. mehrfach die eine Zeile beim versuch zu löschen ...
                          • F Frank579
                            debug log
                            Michael Roling
                            #1123
                            @frank579 evtl den datenpunkt im Telegram-Menu Adapter löschen. Da gibt es nur einen mit den request ids. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das leer.
                            Aber löschen und Adapter neu starten.
                              Frank579
                              #1124
                              @michael-roling Leer war er nicht, standen 2 Zahlen drin, hat aber leider auch nicht geholfen :(
                                Frank579
                                #1125
                                @michael-roling
                                Gerade auch noch getestet mit der 1.6.0 gehts auch schon nicht mehr
                                  samsungfreak
                                  #1126
                                  @michael-roling Den User habe ich angehakt...ich habe die Navigion eben nochmal gelöscht, neu erstellt und es ging.
                                  Was ich aber nicht verstehe ist die Deaktivierung der Navigation im Submenü.
                                  Ist in diesem Fall "BMW" nicht mein Submenü?
                                  Wenn ich es so machen wie von dir geschrieben, geht es nicht mehr:
                                  Dann sehe ich in Telegram in meinem Submenü auch nur ein "-". Oder wie meintest du das mit der Deaktivierung?
                                  Eine weitere Fragen habe ich noch zur "zurück" Option. Ich habe diese angelegt, wie in der Dokumentation beschrieben, nur leider taucht der Button dazu im Chat nicht auf:
                                  F Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S samsungfreak
                                    Frank579
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                    #1127
                                    @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Du musst den Button "Zurück" in der jeweiligen Navi selbst hinzufügen, dann sollte es gehen ;)
                                    • F Frank579
                                      samsungfreak
                                      #1128
                                      @frank579 Du meinst so oder?
                                      Geht leider nicht.
                                      • S samsungfreak
                                        Geht leider nicht.
                                        Frank579
                                        #1129
                                        @samsungfreak
                                        genau so, sollte gehen welche Version hast du ? Hatte bei der 1.5.1 das Symptom das ich die Startseite (bei dir Übersicht) einmal "von Hand " aufrufen musste dann ging es..
                                        • S samsungfreak
                                          Geht leider nicht.
                                          Michael Roling
                                          #1130
                                          @samsungfreak welche version nutzt du?
