  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
    Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
    Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
    Was mache ich falsch?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1115
    @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
    und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
    8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
    • M mimuni
      @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1116
      @mimuni besteht noch ein Problem? Hilf mir dann noch mal eben auf die Sprünge dazu.
      Ah okay ich weiss jetzt bescheid, freut mich wenn es funktioniert!
      • F Offline
        Frank579
        #1117
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
        Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
        Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts :(
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Frank579
          Michael Roling
          #1118
          @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • Michael RolingM Michael Roling
            Frank579
            #1119
            @michael-roling
            Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
            telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
            telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
              Frank579
              #1120
              @michael-roling
              Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
              Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
              • F Frank579
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1121
                @frank579 stell den Adapter mal auf debug log. Ich habe daran aber nichts geändert und bei mir läuft das. Schaue ich aber noch mal nach
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Frank579
                  #1122
                  debug log
                  Da kommt auch nicht mehr, auch nicht beim Start nur. mehrfach die eine Zeile beim versuch zu löschen ...
                  • F Frank579
                    debug log
                    Michael Roling
                    #1123
                    @frank579 evtl den datenpunkt im Telegram-Menu Adapter löschen. Da gibt es nur einen mit den request ids. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das leer.
                    Aber löschen und Adapter neu starten.
                      Frank579
                      #1124
                      @michael-roling Leer war er nicht, standen 2 Zahlen drin, hat aber leider auch nicht geholfen :(
                        Frank579
                        #1125
                        @michael-roling
                        Gerade auch noch getestet mit der 1.6.0 gehts auch schon nicht mehr
                          samsungfreak
                          #1126
                          @michael-roling Den User habe ich angehakt...ich habe die Navigion eben nochmal gelöscht, neu erstellt und es ging.
                          Was ich aber nicht verstehe ist die Deaktivierung der Navigation im Submenü.
                          Ist in diesem Fall "BMW" nicht mein Submenü?
                          Wenn ich es so machen wie von dir geschrieben, geht es nicht mehr:
                          Dann sehe ich in Telegram in meinem Submenü auch nur ein "-". Oder wie meintest du das mit der Deaktivierung?
                          Eine weitere Fragen habe ich noch zur "zurück" Option. Ich habe diese angelegt, wie in der Dokumentation beschrieben, nur leider taucht der Button dazu im Chat nicht auf:
                          F Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S samsungfreak
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #1127
                            @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                            Du musst den Button "Zurück" in der jeweiligen Navi selbst hinzufügen, dann sollte es gehen ;)
                            • F Frank579
                              samsungfreak
                              #1128
                              @frank579 Du meinst so oder?
                              Geht leider nicht.
                              • S samsungfreak
                                Geht leider nicht.
                                Frank579
                                #1129
                                @samsungfreak
                                genau so, sollte gehen welche Version hast du ? Hatte bei der 1.5.1 das Symptom das ich die Startseite (bei dir Übersicht) einmal "von Hand " aufrufen musste dann ging es..
                                • S samsungfreak
                                  Geht leider nicht.
                                  Michael Roling
                                  #1130
                                  @samsungfreak welche version nutzt du?
                                  • S samsungfreak
                                    Michael Roling
                                    #1131
                                    nein so darfst du es auch nicht machen
                                    • S samsungfreak
                                      Michael Roling
                                      #1132
                                      Und als ausgabe kommt garnichts? Kommt was im Log?
                                      • F Frank579
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1133
                                        @frank579 ich habe das gerade bei meinem produktiv system auch noch mal probiert, das geht ohne Probleme auch mit der 1.6.1
                                        evtl mal den Telegram adapter neu starten. welche version ist das installiert?
                                          Frank579
                                          #1134
                                          3.0.0 hab ich Beim Telegram.
                                          Hab vor 10 min den ganzen Proxmox neu gestartet, mit der 1.6.1 läuft nicht.
                                          Bin jetzt zum weitertesten erst mal wieder auf 1.5.1. wenn du noch ne Idee zum testen hat gehe ich gerne wieder hoch ;)
