  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @michael-roling Absolut TOP. Als nächstes schau ich mir mal parse und die Dinger von @liv-in-sky an. (Aber erst später).
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1081
    @rene55 ganz ehrlich ich weiß das meiste auch schon nicht mehr, ich muss es auch immer suchen.
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1082
      @michael-roling Das ist nachvollziehbar, wenn man mal überlegt, welch rasante Entwicklung der Adapter gemacht hat.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
        Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
        Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
        Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
        @liv-in-sky
        Vielen Dank für die Erklärung :-)
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1083
        @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @michael-roling
        So, endlich Urlaub und Zeit mich damit mehr zu beschäftigen. Hammer was jetzt noch alles umgesetzt wurde 👍
        Geht das jetzt mit den neuen Befehlen, dass er je nach Zustand nur den Button "Ein" oder "Aus" zur Auswahl anzeigt wenn ich die Pumpe schalten will?
        Zum Erfassen meiner Pool Daten (Messwerte + Chemie):
        Heißt ich lege jeweils einen DP für den jeweiligen Wert an und erfasse diese dann mit dem Telegram Menü?
        Damit ich dann eine json Tabelle bekomme muss ich diese Werte mit einem Blocky oder js hinein konvertieren? Hab soetwas leider noch nicht gemacht, aktuell noch keinen wirklichen Plan wie ich jetzt am besten starte damit des was wird😀 ......
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1084
          @willi-wunder nein das geht nicht aber du kannst einen Button Switch nutzen. Der aber nur einen Wert hat. Beim Aufruf kannst du dir aber den aktuellen Status mit ausgeben lassen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1085
            @michael-roling
            Ja, werde es mal probieren was mir am besten taugt. Danke
              mimuni
              #1086
              vorab vielen Dank für den tollen Adapter, es lassen sich wirklich sehr schnell auch umfangreiche Menüs erstellen. Eine Frage habe ich jedoch. Gibt es eine Möglichkeit den Text nach dem Neustart des Telegram Menu Adapter zu unterdrücken? Jedes mal wenn ich im Menu etwas ändere und speichere kommt der Text vom ersten Menüpunkt. Für mich ist das nicht schlimm, aber für die Mitnutzer ist es recht irritierend.
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mimuni
                Michael Roling
                #1087
                @mimuni grundsätzlich lässt sich das machen. Nur dann wird beim allerersten Mal das Menu auch nicht geschickt. Das heißt man müsste entweder das erste Menü Eingabe über das Handy, z.b. Startseite aufrufen. Oder ich müsste einen Button einbauen der dann das schicken auslöst. Wird es sicherlich zusätzlich kompliziert machen.
                Aber ich kann natürlich das schicken optional mit in die Settings einbauen, das man dieses deaktivieren kann. Bitte einfach ein Issue dazu erstellen.
                • M mimuni
                  Michael Roling
                  #1088
                  @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                  • Michael RolingM Offline
                    Michael Roling
                    #1089
                    Neues Feature für die JSON-InlineKey, kann aber nur genutzt werden in Verbindung meines alexa-shoppinglist adapters der dann eine JSON generiert. In diesem Beispiel hat jede Col keine Bezeichnung, geht aber auch mit.
                    ScreenRecorderProject1.mp4
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1090
                      @michael-roling ist das so ähnlich wie mein postit https://forum.iobroker.net/post/766336 script ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Michael Roling
                        #1091
                        @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1092
                          @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist :-)
                          ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
                          meld mich nochmal
                            meld mich nochmal
                            Michael Roling
                            #1093
                            @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1094
                              @michael-roling
                              das wäre ein eintrag in meinem json
                                  "text": "test",
                                  "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
                                  "borderColor": "",
                                  "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
                                  "iconColor": "",
                                  "fontColor": "white",
                                  "fontSize": "10px",
                                  "timeStamp": 1703581541319,
                                  "alarmState": ""
                              bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
                              die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1095
                                @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
                                  Michael Roling
                                  #1096
                                  @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1097
                                    @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
                                      Michael Roling
                                      #1098
                                      @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1099
                                        @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
                                          Michael Roling
                                          #1100
                                          @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
