  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Frank579
    @michael-roling
    Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
    Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1121
    @frank579 stell den Adapter mal auf debug log. Ich habe daran aber nichts geändert und bei mir läuft das. Schaue ich aber noch mal nach
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Frank579
      #1122
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      debug log
      Da kommt auch nicht mehr, auch nicht beim Start nur. mehrfach die eine Zeile beim versuch zu löschen ...
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        debug log
        Michael Roling
        #1123
        @frank579 evtl den datenpunkt im Telegram-Menu Adapter löschen. Da gibt es nur einen mit den request ids. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das leer.
        Aber löschen und Adapter neu starten.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          Frank579
          #1124
          @michael-roling Leer war er nicht, standen 2 Zahlen drin, hat aber leider auch nicht geholfen :(
            Frank579
            #1125
            @michael-roling
            Gerade auch noch getestet mit der 1.6.0 gehts auch schon nicht mehr
              @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
              und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
              8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
              samsungfreak
              #1126
              @michael-roling Den User habe ich angehakt...ich habe die Navigion eben nochmal gelöscht, neu erstellt und es ging.
              Was ich aber nicht verstehe ist die Deaktivierung der Navigation im Submenü.
              Ist in diesem Fall "BMW" nicht mein Submenü?
              Wenn ich es so machen wie von dir geschrieben, geht es nicht mehr:
              Dann sehe ich in Telegram in meinem Submenü auch nur ein "-". Oder wie meintest du das mit der Deaktivierung?
              Eine weitere Fragen habe ich noch zur "zurück" Option. Ich habe diese angelegt, wie in der Dokumentation beschrieben, nur leider taucht der Button dazu im Chat nicht auf:
              F Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • S samsungfreak
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                #1127
                @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                Du musst den Button "Zurück" in der jeweiligen Navi selbst hinzufügen, dann sollte es gehen ;)
                • F Frank579
                  samsungfreak
                  #1128
                  @frank579 Du meinst so oder?
                  Geht leider nicht.
                  • S samsungfreak
                    Geht leider nicht.
                    Frank579
                    #1129
                    @samsungfreak
                    genau so, sollte gehen welche Version hast du ? Hatte bei der 1.5.1 das Symptom das ich die Startseite (bei dir Übersicht) einmal "von Hand " aufrufen musste dann ging es..
                    • S samsungfreak
                      Geht leider nicht.
                      Michael Roling
                      #1130
                      @samsungfreak welche version nutzt du?
                      • S samsungfreak
                        Michael Roling
                        #1131
                        nein so darfst du es auch nicht machen
                        • S samsungfreak
                          @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                          Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                          Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                          Was mache ich falsch?
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1132
                          Und als ausgabe kommt garnichts? Kommt was im Log?
                          • F Frank579
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1133
                            @frank579 ich habe das gerade bei meinem produktiv system auch noch mal probiert, das geht ohne Probleme auch mit der 1.6.1
                            evtl mal den Telegram adapter neu starten. welche version ist das installiert?
                              Frank579
                              #1134
                              3.0.0 hab ich Beim Telegram.
                              Hab vor 10 min den ganzen Proxmox neu gestartet, mit der 1.6.1 läuft nicht.
                              Bin jetzt zum weitertesten erst mal wieder auf 1.5.1. wenn du noch ne Idee zum testen hat gehe ich gerne wieder hoch ;)
                              • F Frank579
                                Michael Roling
                                #1135
                                @frank579 es wird absolut nichts gelöscht?
                                  Frank579
                                  #1136
                                  @michael-roling
                                  nein gar nichts. Lösche vorher alles Starte den Adapter Tippe was im menü rum, passiert nix außer das er auf die Startseite springt, wie angegeben, Also den Rest vom Befehl macht er, und die Einträge im log kommen ....
                                  • F Frank579
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1137
                                    @frank579 ich glaube zwar nicht das es an Telegram liegt, aber du könntest mal auf 3.0.1 updaten, die nutze ich nämlich
                                      Frank579
                                      #1138
                                      @michael-roling Ist erledigt, hast recht lag nicht daran : 1.5.1 geht 1.6.1 nicht
                                      • F Frank579
                                        Michael Roling
                                        #1139
                                        @frank579 Okay, aber da muss doch dann noch mehr im log kommen
                                          Frank579
                                          #1140
                                          @michael-roling
                                          Im Log kommt nur die eine Zeil mehr nicht auch im debug nicht ..
                                          gerade auch noch am Handy (Android) getestet, gleiches verhalten , war bis jetzt nur am PC ...
