  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
    und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
    8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
    samsungfreak
    #1126
    @michael-roling Den User habe ich angehakt...ich habe die Navigion eben nochmal gelöscht, neu erstellt und es ging.
    Was ich aber nicht verstehe ist die Deaktivierung der Navigation im Submenü.
    Ist in diesem Fall "BMW" nicht mein Submenü?
    Wenn ich es so machen wie von dir geschrieben, geht es nicht mehr:
    Dann sehe ich in Telegram in meinem Submenü auch nur ein "-". Oder wie meintest du das mit der Deaktivierung?
    Eine weitere Fragen habe ich noch zur "zurück" Option. Ich habe diese angelegt, wie in der Dokumentation beschrieben, nur leider taucht der Button dazu im Chat nicht auf:
    F Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S samsungfreak
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #1127
      @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Du musst den Button "Zurück" in der jeweiligen Navi selbst hinzufügen, dann sollte es gehen ;)
      • F Frank579
        samsungfreak
        #1128
        @frank579 Du meinst so oder?
        Geht leider nicht.
        • S samsungfreak
          Geht leider nicht.
          Frank579
          #1129
          @samsungfreak
          genau so, sollte gehen welche Version hast du ? Hatte bei der 1.5.1 das Symptom das ich die Startseite (bei dir Übersicht) einmal "von Hand " aufrufen musste dann ging es..
          • S samsungfreak
            Geht leider nicht.
            Michael RolingM Offline
            Michael Roling
            #1130
            @samsungfreak welche version nutzt du?
            • S samsungfreak
              Michael Roling
              #1131
              nein so darfst du es auch nicht machen
              • S samsungfreak
                @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                Was mache ich falsch?
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1132
                Und als ausgabe kommt garnichts? Kommt was im Log?
                • F Frank579
                  @michael-roling
                  Gerade auch noch getestet mit der 1.6.0 gehts auch schon nicht mehr
                  Michael Roling
                  #1133
                  @frank579 ich habe das gerade bei meinem produktiv system auch noch mal probiert, das geht ohne Probleme auch mit der 1.6.1
                  evtl mal den Telegram adapter neu starten. welche version ist das installiert?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Frank579
                    #1134
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    3.0.0 hab ich Beim Telegram.
                    Hab vor 10 min den ganzen Proxmox neu gestartet, mit der 1.6.1 läuft nicht.
                    Bin jetzt zum weitertesten erst mal wieder auf 1.5.1. wenn du noch ne Idee zum testen hat gehe ich gerne wieder hoch ;)
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Frank579
                      Michael Roling
                      #1135
                      @frank579 es wird absolut nichts gelöscht?
                        Frank579
                        #1136
                        @michael-roling
                        nein gar nichts. Lösche vorher alles Starte den Adapter Tippe was im menü rum, passiert nix außer das er auf die Startseite springt, wie angegeben, Also den Rest vom Befehl macht er, und die Einträge im log kommen ....
                        • F Frank579
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1137
                          @frank579 ich glaube zwar nicht das es an Telegram liegt, aber du könntest mal auf 3.0.1 updaten, die nutze ich nämlich
                            Frank579
                            #1138
                            @michael-roling Ist erledigt, hast recht lag nicht daran : 1.5.1 geht 1.6.1 nicht
                            • F Frank579
                              Michael Roling
                              #1139
                              @frank579 Okay, aber da muss doch dann noch mehr im log kommen
                                Frank579
                                #1140
                                @michael-roling
                                Im Log kommt nur die eine Zeil mehr nicht auch im debug nicht ..
                                gerade auch noch am Handy (Android) getestet, gleiches verhalten , war bis jetzt nur am PC ...
                                • F Frank579
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1141
                                  @frank579 kannst du mal das log von meinem adapter posten wenn du löschen möchtest oder per email schicken? michael.roling@gmx.de
                                    Frank579
                                    #1142
                                    @michael-roling Klar jetzt steht auch einiges drin, Id's Rauslöschen?
                                    • F Frank579
                                      Michael Roling
                                      #1143
                                      @frank579 ja löschen und dann posten
                                        Frank579
                                        #1144
                                        @michael-roling So Überall wo XXX steht hab ich was gelöscht hoffe war nicht zuviel oder habe was übersehen :)
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.204	debug	ChatID to use: XXXX
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.204	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXXX"}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.204	debug	User "Frank"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	ChatID to use: XXXX
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXX"}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	User "Frank"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	{"Value":"[Frank795]🚮","User":"Frank","Todo":"🚮","groups":{"Test1":["Frank"]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Groups "Test1"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Groups with searched User ["Test1"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Menu: {"Test1":{"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Group: "Test1"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Menu to Send: [["menu:deleteAll:Start"]]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	goBackMenu{"Frank":{"list":["Start","System","Start","Home","Start","Start","System"],"last":"Start"}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	Submenu
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	type of "string"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.205	debug	CalledValue: "[[\"menu:deleteAll:Start\"]]"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	callbackData: "deleteAll"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	splittet Data of callbackData "deleteAll"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	devicetoswitch: "Start"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	text: "[[\"menu:deleteAll:Start\"]]"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Submenu data [null,null,null,null,"Start"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Menu: undefined
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Group: "Test1"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Menu to Send: [["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	goBackMenu{"Frank":{"list":["Start","System","Start","Home","Start","Start","System","Start"],"last":"Start"}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send Nav to Telegram
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send this Value : "-"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send this to : "Frank"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Instance : "telegram.1"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	userListWithChatID : [{"name":"Frank","chatID":"XXXX"}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	parse_mode : "true"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	chatId : "XXXX"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	CalledText found
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.206	debug	Datafound: true
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.238	debug	Sent Value to ["{\"XXXX\":XXX}"] users!
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.281	debug	Save Message ID
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.281	debug	RequestMessageIds: {"XXXXX":[{"id":XXX},{"id":XXXX}]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.282	debug	Delete Message for "Frank"
                                        telegram-menu.0
                                        telegram.1
                                        2023-12-28 01:24:30.283	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                        telegram.1
                                        2023-12-28 01:24:30.284	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.324	debug	ChatID to use: XXXXX
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.325	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXXX"}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.325	debug	User "Frank"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.369	debug	Save Message ID
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-28 01:24:30.369	debug	RequestMessageIds: {"XXXX":[{"id":XXXX}]}
                                        • F Frank579
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram.1
                                          telegram.1
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          Michael Roling
                                          #1145
                                          @frank579 deswegen hättest du das auch per mail schicken können, dann wäre es nicht öffentich 😉
