  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1161
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    Okay, wusste ich nicht.
    Aber andere Updates von anderen Adaptern hatten das nicht. Liegt dann anscheinen dan besonderen Updateform ?
    Gruß Dirk
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1162
      @segway der unterschied von meinem zu anderen Adaptern ist das ich react nutze. Ich hatte das aber schon mal bei den Entwicklern angesprochen und die haben mich drauf hin gewiesen das es das Issue schon gibt. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1163
        @michael-roling
        Habe gerade festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldung oder Warning im log habe:
        admin.0
        	2023-12-29 23:45:08.631	warn	Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @michael-roling
          admin.0
          Michael Roling
          #1164
          @segway das hatte schon mal jemand meine ich, das war da ein fehler bei der installation
          SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #1165
            Gibts da nicht einen Befehl um die icons nochmal zu laden ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Michael Roling
              #1166
              @segway macht evtl der upload beim adapter im expertenmodus
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1167
                @michael-roling
                jetzt weiss Ichs ... liegt wohl daran dass der komplette Iob gestoppt und gestartet wird. Selbst beim Dateiupload. Deswegen lädt er wohl nicht richtig alles :-(
                Gruß Dirk
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1168
                  Ja, war ich.
                  War damals, als die Installation (ioB Neustart wegen RAM, CPU, ...) nicht fertig wurde.
                  Beim nächsten Setup lief alles durch.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  Michael RolingM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Ja, war ich.
                    Michael Roling
                    #1169
                    @negalein ja genau du warst das
                      Ja, war ich.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1170
                      @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      Ja, war ich.
                      Wie hast du es geschafft, dass ds Setup durchläuft ? Bei mir wird immer sofort ein Stop / start ausgeführt
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Ja, war ich.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1171
                        @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        nicht mehr über GIT/NPM/Benutzerdefiniert gemacht.
                        Die Updates über Admin funktionieren.
                        Ich hab einfach gewartet, bis die nächste Version aufgeschienen ist.
                        Adapter funktionierte auch ohne Logo.
                          @willi-wunder das problem sollte behoben sein
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1172
                          @michael-roling
                          Cool, danke, funktioniert.
                          Frage:
                          Habe eine Somfy TaHoma Box. Die Rollos haben je einen DP für Öffnen, Schließen, Stopp und die My-Position. Habe dies bisher so umgesetzt.
                          Durch das menu:dynSwitch könnte ich das Menü so gestalten
                          Allerdings wie könnte ich dann den jeweilgen DP steuern? Geht das irgendwie? Aktuell sieht es ja noch so aus....
                          Der Trigger bezieht sich ja auf nur einen DP. Müßte ja je nach Auswahl im Menü den jeweiligen DP steuern.
                          Wenns zu kompliziert wird, dann lasse ich das auch so. So wirklich tief wie manche hier steck ich dann doch noch nicht in der Matrie drin. Vielleicht hat jemand aber einen Denkanstoss.
                          Aber echt mega, was jetzt mit dem Adapter alles gemacht werden kann, kann es nicht oft genug sagen, RESPEKT für den Einsatz, prompte Umsetzung und Support.
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            Frage:
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #1173
                            @willi-wunder habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja ist klar dass du mit dem Menu nur einen datenpunkt mit verschiedenen werten setzen kannst
                            Achsoo, jetzt weiß ich was du möchtest. Aber das wird ja dann noch unübersichtlich wenn ich für jeden Button noch eine id eingeben muss
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1174
                              @michael-roling
                              Wollte das menu:dynSwitch für das steuern der Rollos hernehmen, da ich das Menü übersichtlicher finde als meine 4 einzelnen Buttons (1 Öffnen, 1 My, etc). Dementsprechend sind meine Trigger auch 1 Öffnen, 1 My etc., damit ich auch andere Rollos steuern kann. Die ganzen Trigger müssen ja alle unterschiedlich sein.
                              Mit dem menu:dynSwitch kann ich allerdings ja nur einen DP steuern. Da Öffnen und Schließen jeweils einen anderen DP haben, kann ich das mit dem Menü nicht regeln, sehe ich doch richtig, oder? Weißt du was ich meine?
                              • W Willi-Wunder
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1175
                                @willi-wunder ja ich weiß was du meinst. Ich habe meinen Post oben ergänzt
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1176
                                  @michael-roling
                                  Hab ich gesehen, ja, wird dann zu unübersichtlich. Passe gerade meine Menüs an und optimiere gerade einiges. Macht voll Laune wenn man es geblickt hat und dann auch noch so funktioniert wie geplant :-)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1177
                                    @michael-roling
                                    Kannst du mal prüfen, ob du bei dir in SETSTATE die Reihenfolge ändern kannst? In Navigation und Getstate geht das. Hab das mit Firefox und Edge probiert, geht nicht.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1178
                                      @willi-wunder ja habe das wieder fertig, 🙈 ich weiss nicht was da passiert ist.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1179
                                        @michael-roling
                                        Hi, hast du eine Idee wie ich das ändern der Sperrzeiten hiermit umsetzen kann?
                                        Soweit ich das gesehen habe, ist die Eingabe eines freien Wertes nicht möglich. Ich müßte also in der Navigation ein "menu:number" erstellen und Zeiten vorgeben, oder? Geht die Zahl "10:00" als Eingabe überhaupt?
                                        In SETSTATE bei Wert kann ich ja keinen Wert abfragen...... Den muss ich ja vorher setzen.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1180
                                          @willi-wunder das kann doch kein number sein. Das ist doch ein String oder nicht? also mit menu.dynswitch oder wie das heisst 😂ich weiss es selbst nicht.
