  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Frank579
    @michael-roling Mal auf die schnelle sieht das sehr gut aus 👍 👍 👍
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1152
    @frank579 Okay dann belassen wir es dabei das auf die schnelle funktioniert , ansonsten schauen wir morgen nochmal. Dir noch einen schönen Abend
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Frank579
      #1153
      @michael-roling mein kleines Menü funktioniert, kann ich morgen weiter basteln :) Danke wünsch ich dir auch,
      • W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1154
        @michael-roling
        Hallo Michael, erweitere gerade ein paar Menüs. Dachte eigentlich das das schalten der Wärmepumpe so bisher funktioniert hatte, allerdings jetzt nicht mehr. Wenn ich Warmwasser auf EIN/AUS oder Party schalte, ändert sich zwar in den Objekten der Wert, springt aber wieder nach ein paar Sekunden auf den alten Wert zurück. Ack:true ist aktiviert.
        Wenn ich die Werte über mein VIS ändere, werden die Einstellungen übernommen. Daher sollte die Steuerung die Änderung auch übernehmen können. Woran könnte dies liegen?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1155
          @willi-wunder du darfst keinen datenpunkt eines Adapter mit ack true setzen.
          Das sollte der Adapter selbst machen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #1156
            @michael-roling
            Ja, war der P45 Fehler...... Problem sitzt 45 cm davor 😇
            Im Helper Text müßte hier doch noch der "Name3" im menu:dyn.Switch stehen, richtig?
            Was ist der Unterschied zwischen "Menu:switch" und "Menu:dyn.Switch"? Mit dem "Menu:dyn.Switch" könnte ich doch das gleiche erzielen wenn ich nur zwei Sachen (true - false) hinterlege, oder?
            Bei meinem "Menu:dyn.Switch" der Heizung hab ich noch zwei Fragen:
            1. Welchen Wert muss ich hier eintragen? Dieser wird ja je nach Auswahl erst gesendet.
            2. Die neuen Zustände werden nicht umgewandelt.
            • Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #1157
              • Zu Bild eins, nein muss nicht, das ist ein Beispiel das es auch ohne Name geht. Dann wird das Value auch zum Namen des Button
              • Frage 2, ja genau damit kann man genau das gleiche machen, nur das menu:dyn.switch halt auch alles andere kann und mehr als 2 buttons
              • frage 3 einfach ein - einfügen
              • mit der umwandlung schaue ich mir an
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1158
                @willi-wunder das problem sollte behoben sein
                  Aktuelle Test Version 1.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                  Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                  Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                  Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                  Viel Spaß beim Testen
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #1159
                  @michael-roling
                  Zur Info:
                  Bisher wurde mir immer kein Update angeboten für den Telegram Menü Adapter. Ich war auf der 0.8.5 Version.
                  Heute habe ich das Update anliegen auf die neue 1.5.1 upgegradet
                  Gemacht getan --> es wurde der komplette IoBroker gestoppt ... Ist das so gewollt.
                  (Also quasi iob stop und dann iob start - so kam es mir vor .... der admin war auch nicht mehr erreichbar.)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @michael-roling
                    Zur Info:
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #1160
                    @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1161
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      Okay, wusste ich nicht.
                      Aber andere Updates von anderen Adaptern hatten das nicht. Liegt dann anscheinen dan besonderen Updateform ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Michael Roling
                        #1162
                        @segway der unterschied von meinem zu anderen Adaptern ist das ich react nutze. Ich hatte das aber schon mal bei den Entwicklern angesprochen und die haben mich drauf hin gewiesen das es das Issue schon gibt. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1163
                          @michael-roling
                          Habe gerade festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldung oder Warning im log habe:
                          admin.0
                          	2023-12-29 23:45:08.631	warn	Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @michael-roling
                            admin.0
                            Michael Roling
                            #1164
                            @segway das hatte schon mal jemand meine ich, das war da ein fehler bei der installation
                            SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1165
                              Gibts da nicht einen Befehl um die icons nochmal zu laden ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Michael Roling
                                #1166
                                @segway macht evtl der upload beim adapter im expertenmodus
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #1167
                                  @michael-roling
                                  jetzt weiss Ichs ... liegt wohl daran dass der komplette Iob gestoppt und gestartet wird. Selbst beim Dateiupload. Deswegen lädt er wohl nicht richtig alles :-(
                                  Gruß Dirk
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1168
                                    Ja, war ich.
                                    War damals, als die Installation (ioB Neustart wegen RAM, CPU, ...) nicht fertig wurde.
                                    Beim nächsten Setup lief alles durch.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    Michael RolingM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Ja, war ich.
                                      Michael Roling
                                      #1169
                                      @negalein ja genau du warst das
                                        Ja, war ich.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1170
                                        @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        Ja, war ich.
                                        Wie hast du es geschafft, dass ds Setup durchläuft ? Bei mir wird immer sofort ein Stop / start ausgeführt
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Ja, war ich.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1171
                                          @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                          nicht mehr über GIT/NPM/Benutzerdefiniert gemacht.
                                          Die Updates über Admin funktionieren.
                                          Ich hab einfach gewartet, bis die nächste Version aufgeschienen ist.
                                          Adapter funktionierte auch ohne Logo.
