  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1154
    @michael-roling
    Hallo Michael, erweitere gerade ein paar Menüs. Dachte eigentlich das das schalten der Wärmepumpe so bisher funktioniert hatte, allerdings jetzt nicht mehr. Wenn ich Warmwasser auf EIN/AUS oder Party schalte, ändert sich zwar in den Objekten der Wert, springt aber wieder nach ein paar Sekunden auf den alten Wert zurück. Ack:true ist aktiviert.
    Wenn ich die Werte über mein VIS ändere, werden die Einstellungen übernommen. Daher sollte die Steuerung die Änderung auch übernehmen können. Woran könnte dies liegen?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1155
      @willi-wunder du darfst keinen datenpunkt eines Adapter mit ack true setzen.
      Das sollte der Adapter selbst machen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
        #1156
        @michael-roling
        Ja, war der P45 Fehler...... Problem sitzt 45 cm davor 😇
        Im Helper Text müßte hier doch noch der "Name3" im menu:dyn.Switch stehen, richtig?
        Was ist der Unterschied zwischen "Menu:switch" und "Menu:dyn.Switch"? Mit dem "Menu:dyn.Switch" könnte ich doch das gleiche erzielen wenn ich nur zwei Sachen (true - false) hinterlege, oder?
        Bei meinem "Menu:dyn.Switch" der Heizung hab ich noch zwei Fragen:
        1. Welchen Wert muss ich hier eintragen? Dieser wird ja je nach Auswahl erst gesendet.
        2. Die neuen Zustände werden nicht umgewandelt.
        • Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1157
          • Zu Bild eins, nein muss nicht, das ist ein Beispiel das es auch ohne Name geht. Dann wird das Value auch zum Namen des Button
          • Frage 2, ja genau damit kann man genau das gleiche machen, nur das menu:dyn.switch halt auch alles andere kann und mehr als 2 buttons
          • frage 3 einfach ein - einfügen
          • mit der umwandlung schaue ich mir an
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1158
            @willi-wunder das problem sollte behoben sein
              Aktuelle Test Version 1.6.x
              Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
              Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
              Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
              Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
              Viel Spaß beim Testen
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #1159
              @michael-roling
              Zur Info:
              Bisher wurde mir immer kein Update angeboten für den Telegram Menü Adapter. Ich war auf der 0.8.5 Version.
              Heute habe ich das Update anliegen auf die neue 1.5.1 upgegradet
              Gemacht getan --> es wurde der komplette IoBroker gestoppt ... Ist das so gewollt.
              (Also quasi iob stop und dann iob start - so kam es mir vor .... der admin war auch nicht mehr erreichbar.)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @michael-roling
                Zur Info:
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1160
                @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #1161
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  Okay, wusste ich nicht.
                  Aber andere Updates von anderen Adaptern hatten das nicht. Liegt dann anscheinen dan besonderen Updateform ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Michael Roling
                    #1162
                    @segway der unterschied von meinem zu anderen Adaptern ist das ich react nutze. Ich hatte das aber schon mal bei den Entwicklern angesprochen und die haben mich drauf hin gewiesen das es das Issue schon gibt. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1163
                      @michael-roling
                      Habe gerade festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldung oder Warning im log habe:
                      admin.0
                      	2023-12-29 23:45:08.631	warn	Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @michael-roling
                        admin.0
                        Michael Roling
                        #1164
                        @segway das hatte schon mal jemand meine ich, das war da ein fehler bei der installation
                        SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1165
                          Gibts da nicht einen Befehl um die icons nochmal zu laden ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Michael Roling
                            #1166
                            @segway macht evtl der upload beim adapter im expertenmodus
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1167
                              @michael-roling
                              jetzt weiss Ichs ... liegt wohl daran dass der komplette Iob gestoppt und gestartet wird. Selbst beim Dateiupload. Deswegen lädt er wohl nicht richtig alles :-(
                              Gruß Dirk
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1168
                                Ja, war ich.
                                War damals, als die Installation (ioB Neustart wegen RAM, CPU, ...) nicht fertig wurde.
                                Beim nächsten Setup lief alles durch.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                Michael RolingM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Ja, war ich.
                                  Michael Roling
                                  #1169
                                  @negalein ja genau du warst das
                                    Ja, war ich.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1170
                                    @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ja, war ich.
                                    Wie hast du es geschafft, dass ds Setup durchläuft ? Bei mir wird immer sofort ein Stop / start ausgeführt
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Ja, war ich.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1171
                                      @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      nicht mehr über GIT/NPM/Benutzerdefiniert gemacht.
                                      Die Updates über Admin funktionieren.
                                      Ich hab einfach gewartet, bis die nächste Version aufgeschienen ist.
                                      Adapter funktionierte auch ohne Logo.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1172
                                        @michael-roling
                                        Cool, danke, funktioniert.
                                        Frage:
                                        Habe eine Somfy TaHoma Box. Die Rollos haben je einen DP für Öffnen, Schließen, Stopp und die My-Position. Habe dies bisher so umgesetzt.
                                        Durch das menu:dynSwitch könnte ich das Menü so gestalten
                                        Allerdings wie könnte ich dann den jeweilgen DP steuern? Geht das irgendwie? Aktuell sieht es ja noch so aus....
                                        Der Trigger bezieht sich ja auf nur einen DP. Müßte ja je nach Auswahl im Menü den jeweiligen DP steuern.
                                        Wenns zu kompliziert wird, dann lasse ich das auch so. So wirklich tief wie manche hier steck ich dann doch noch nicht in der Matrie drin. Vielleicht hat jemand aber einen Denkanstoss.
                                        Aber echt mega, was jetzt mit dem Adapter alles gemacht werden kann, kann es nicht oft genug sagen, RESPEKT für den Einsatz, prompte Umsetzung und Support.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Frage:
                                          Michael Roling
                                          #1173
                                          @willi-wunder habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja ist klar dass du mit dem Menu nur einen datenpunkt mit verschiedenen werten setzen kannst
                                          Achsoo, jetzt weiß ich was du möchtest. Aber das wird ja dann noch unübersichtlich wenn ich für jeden Button noch eine id eingeben muss
