  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @segway das hatte schon mal jemand meine ich, das war da ein fehler bei der installation
    Gibts da nicht einen Befehl um die icons nochmal zu laden ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1166
    @segway macht evtl der upload beim adapter im expertenmodus
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #1167
      @michael-roling
      jetzt weiss Ichs ... liegt wohl daran dass der komplette Iob gestoppt und gestartet wird. Selbst beim Dateiupload. Deswegen lädt er wohl nicht richtig alles :-(
      Gruß Dirk
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1168
        Ja, war ich.
        War damals, als die Installation (ioB Neustart wegen RAM, CPU, ...) nicht fertig wurde.
        Beim nächsten Setup lief alles durch.
        ° Fixer ---> iob fix
        Michael RolingM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Ja, war ich.
          Michael Roling
          #1169
          @negalein ja genau du warst das
            Ja, war ich.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #1170
            @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            Ja, war ich.
            Wie hast du es geschafft, dass ds Setup durchläuft ? Bei mir wird immer sofort ein Stop / start ausgeführt
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Ja, war ich.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1171
              @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              nicht mehr über GIT/NPM/Benutzerdefiniert gemacht.
              Die Updates über Admin funktionieren.
              Ich hab einfach gewartet, bis die nächste Version aufgeschienen ist.
              Adapter funktionierte auch ohne Logo.
                @willi-wunder das problem sollte behoben sein
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1172
                @michael-roling
                Cool, danke, funktioniert.
                Frage:
                Habe eine Somfy TaHoma Box. Die Rollos haben je einen DP für Öffnen, Schließen, Stopp und die My-Position. Habe dies bisher so umgesetzt.
                Durch das menu:dynSwitch könnte ich das Menü so gestalten
                Allerdings wie könnte ich dann den jeweilgen DP steuern? Geht das irgendwie? Aktuell sieht es ja noch so aus....
                Der Trigger bezieht sich ja auf nur einen DP. Müßte ja je nach Auswahl im Menü den jeweiligen DP steuern.
                Wenns zu kompliziert wird, dann lasse ich das auch so. So wirklich tief wie manche hier steck ich dann doch noch nicht in der Matrie drin. Vielleicht hat jemand aber einen Denkanstoss.
                Aber echt mega, was jetzt mit dem Adapter alles gemacht werden kann, kann es nicht oft genug sagen, RESPEKT für den Einsatz, prompte Umsetzung und Support.
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Frage:
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1173
                  @willi-wunder habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja ist klar dass du mit dem Menu nur einen datenpunkt mit verschiedenen werten setzen kannst
                  Achsoo, jetzt weiß ich was du möchtest. Aber das wird ja dann noch unübersichtlich wenn ich für jeden Button noch eine id eingeben muss
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1174
                    @michael-roling
                    Wollte das menu:dynSwitch für das steuern der Rollos hernehmen, da ich das Menü übersichtlicher finde als meine 4 einzelnen Buttons (1 Öffnen, 1 My, etc). Dementsprechend sind meine Trigger auch 1 Öffnen, 1 My etc., damit ich auch andere Rollos steuern kann. Die ganzen Trigger müssen ja alle unterschiedlich sein.
                    Mit dem menu:dynSwitch kann ich allerdings ja nur einen DP steuern. Da Öffnen und Schließen jeweils einen anderen DP haben, kann ich das mit dem Menü nicht regeln, sehe ich doch richtig, oder? Weißt du was ich meine?
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1175
                      @willi-wunder ja ich weiß was du meinst. Ich habe meinen Post oben ergänzt
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1176
                        @michael-roling
                        Hab ich gesehen, ja, wird dann zu unübersichtlich. Passe gerade meine Menüs an und optimiere gerade einiges. Macht voll Laune wenn man es geblickt hat und dann auch noch so funktioniert wie geplant :-)
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1177
                          @michael-roling
                          Kannst du mal prüfen, ob du bei dir in SETSTATE die Reihenfolge ändern kannst? In Navigation und Getstate geht das. Hab das mit Firefox und Edge probiert, geht nicht.
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1178
                            @willi-wunder ja habe das wieder fertig, 🙈 ich weiss nicht was da passiert ist.
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1179
                              @michael-roling
                              Hi, hast du eine Idee wie ich das ändern der Sperrzeiten hiermit umsetzen kann?
                              Soweit ich das gesehen habe, ist die Eingabe eines freien Wertes nicht möglich. Ich müßte also in der Navigation ein "menu:number" erstellen und Zeiten vorgeben, oder? Geht die Zahl "10:00" als Eingabe überhaupt?
                              In SETSTATE bei Wert kann ich ja keinen Wert abfragen...... Den muss ich ja vorher setzen.
                              • W Willi-Wunder
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1180
                                @willi-wunder das kann doch kein number sein. Das ist doch ein String oder nicht? also mit menu.dynswitch oder wie das heisst 😂ich weiss es selbst nicht.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1181
                                  @michael-roling
                                  Ja, das ist ein String.
                                  Siehst du da eine Möglichkeit damit ich dies auch einstellen könnte?
                                  Eine freie Eingabe von Werten ist bisher nicht möglich, oder? Denke gerade an mein Pool Projekt, kommt als nächstes dran. Steuerung der Heizung ist so ziemlich alles umgesetzt :-)
                                  Für das "menu_number" hab ich ein Issues eröffnet, hier werden die Werte mit Kommastellen nicht richtig angezeigt/ übermittelt.
                                  • W Willi-Wunder
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1182
                                    @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
                                    Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
                                    W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1183
                                      @michael-roling
                                      So oft verstellt man die Sperrzeiten auch nicht, weiß nicht wer es sonst noch für etwas gebrauchen kann, daher wie du willst.
                                      Zwecks meiner Eingabewerte beim Pool mit den Werten PH-Wert, Chlor-Wert etc., kann ich hier einen freien Wert per Telegram in den Datenpunkt schicken oder muss ich Buttons mit den Werten belegen?
                                      liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Willi-Wunder
                                        @michael-roling
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1184
                                        @willi-wunder
                                        müßte das sein https://forum.iobroker.net/post/1094226
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1185
                                          @willi-wunder aber das müsste doch auch mit der dynamischen eingabe gehen
                                          W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
