  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder das problem sollte behoben sein
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1172
    @michael-roling
    Cool, danke, funktioniert.
    Frage:
    Habe eine Somfy TaHoma Box. Die Rollos haben je einen DP für Öffnen, Schließen, Stopp und die My-Position. Habe dies bisher so umgesetzt.
    Durch das menu:dynSwitch könnte ich das Menü so gestalten
    Allerdings wie könnte ich dann den jeweilgen DP steuern? Geht das irgendwie? Aktuell sieht es ja noch so aus....
    Der Trigger bezieht sich ja auf nur einen DP. Müßte ja je nach Auswahl im Menü den jeweiligen DP steuern.
    Wenns zu kompliziert wird, dann lasse ich das auch so. So wirklich tief wie manche hier steck ich dann doch noch nicht in der Matrie drin. Vielleicht hat jemand aber einen Denkanstoss.
    Aber echt mega, was jetzt mit dem Adapter alles gemacht werden kann, kann es nicht oft genug sagen, RESPEKT für den Einsatz, prompte Umsetzung und Support.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      Frage:
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1173
      @willi-wunder habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja ist klar dass du mit dem Menu nur einen datenpunkt mit verschiedenen werten setzen kannst
      Achsoo, jetzt weiß ich was du möchtest. Aber das wird ja dann noch unübersichtlich wenn ich für jeden Button noch eine id eingeben muss
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1174
        @michael-roling
        Wollte das menu:dynSwitch für das steuern der Rollos hernehmen, da ich das Menü übersichtlicher finde als meine 4 einzelnen Buttons (1 Öffnen, 1 My, etc). Dementsprechend sind meine Trigger auch 1 Öffnen, 1 My etc., damit ich auch andere Rollos steuern kann. Die ganzen Trigger müssen ja alle unterschiedlich sein.
        Mit dem menu:dynSwitch kann ich allerdings ja nur einen DP steuern. Da Öffnen und Schließen jeweils einen anderen DP haben, kann ich das mit dem Menü nicht regeln, sehe ich doch richtig, oder? Weißt du was ich meine?
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1175
          @willi-wunder ja ich weiß was du meinst. Ich habe meinen Post oben ergänzt
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1176
            @michael-roling
            Hab ich gesehen, ja, wird dann zu unübersichtlich. Passe gerade meine Menüs an und optimiere gerade einiges. Macht voll Laune wenn man es geblickt hat und dann auch noch so funktioniert wie geplant :-)
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1177
              @michael-roling
              Kannst du mal prüfen, ob du bei dir in SETSTATE die Reihenfolge ändern kannst? In Navigation und Getstate geht das. Hab das mit Firefox und Edge probiert, geht nicht.
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1178
                @willi-wunder ja habe das wieder fertig, 🙈 ich weiss nicht was da passiert ist.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1179
                  @michael-roling
                  Hi, hast du eine Idee wie ich das ändern der Sperrzeiten hiermit umsetzen kann?
                  Soweit ich das gesehen habe, ist die Eingabe eines freien Wertes nicht möglich. Ich müßte also in der Navigation ein "menu:number" erstellen und Zeiten vorgeben, oder? Geht die Zahl "10:00" als Eingabe überhaupt?
                  In SETSTATE bei Wert kann ich ja keinen Wert abfragen...... Den muss ich ja vorher setzen.
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1180
                    @willi-wunder das kann doch kein number sein. Das ist doch ein String oder nicht? also mit menu.dynswitch oder wie das heisst 😂ich weiss es selbst nicht.
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1181
                      @michael-roling
                      Ja, das ist ein String.
                      Siehst du da eine Möglichkeit damit ich dies auch einstellen könnte?
                      Eine freie Eingabe von Werten ist bisher nicht möglich, oder? Denke gerade an mein Pool Projekt, kommt als nächstes dran. Steuerung der Heizung ist so ziemlich alles umgesetzt :-)
                      Für das "menu_number" hab ich ein Issues eröffnet, hier werden die Werte mit Kommastellen nicht richtig angezeigt/ übermittelt.
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1182
                        @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
                        Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
                        W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1183
                          @michael-roling
                          So oft verstellt man die Sperrzeiten auch nicht, weiß nicht wer es sonst noch für etwas gebrauchen kann, daher wie du willst.
                          Zwecks meiner Eingabewerte beim Pool mit den Werten PH-Wert, Chlor-Wert etc., kann ich hier einen freien Wert per Telegram in den Datenpunkt schicken oder muss ich Buttons mit den Werten belegen?
                          liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1184
                            @willi-wunder
                            müßte das sein https://forum.iobroker.net/post/1094226
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1185
                              @willi-wunder aber das müsste doch auch mit der dynamischen eingabe gehen
                              W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1186
                                Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
                                Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
                                Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
                                Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                                Setstate:
                                Navigation:
                                Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                                Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                                  Michael Roling
                                  #1187
                                  Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
                                  Für den Anfang habe ich gerade mal etwas fertig gestellt um etwas den Überblick zu bekommen. Es ist eine rein visuelle Sache ohne Funktion, bietet aber schon einen großen Überblick, einfach ausprobieren.
                                  Aufrufen von hier
                                  Und so sieht es dann aus
                                    Aufrufen von hier
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1188
                                    @michael-roling auch dir ein gutes neues jahr
                                    habe adapter upgedatet - der button "overview" ist aber nicht sichtbar :-)
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Michael Roling
                                      #1189
                                      @liv-in-sky ja habe ich auch schon gesehen. Jetzt geht es aber. Ich war wohl noch nicht ganz wach 🤣
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1190
                                        @michael-roling
                                        ist da . was bedeutet das unused
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1191
                                          @liv-in-sky unused sind Button die noch keine Aktion ausführen. Oh da könnte noch ein Fehler sein wenn das ein Menu: ausführt. Kann das sein ?
