  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Kannst du mal prüfen, ob du bei dir in SETSTATE die Reihenfolge ändern kannst? In Navigation und Getstate geht das. Hab das mit Firefox und Edge probiert, geht nicht.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1178
    @willi-wunder ja habe das wieder fertig, 🙈 ich weiss nicht was da passiert ist.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1179
      @michael-roling
      Hi, hast du eine Idee wie ich das ändern der Sperrzeiten hiermit umsetzen kann?
      Soweit ich das gesehen habe, ist die Eingabe eines freien Wertes nicht möglich. Ich müßte also in der Navigation ein "menu:number" erstellen und Zeiten vorgeben, oder? Geht die Zahl "10:00" als Eingabe überhaupt?
      In SETSTATE bei Wert kann ich ja keinen Wert abfragen...... Den muss ich ja vorher setzen.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1180
        @willi-wunder das kann doch kein number sein. Das ist doch ein String oder nicht? also mit menu.dynswitch oder wie das heisst 😂ich weiss es selbst nicht.
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1181
          @michael-roling
          Ja, das ist ein String.
          Siehst du da eine Möglichkeit damit ich dies auch einstellen könnte?
          Eine freie Eingabe von Werten ist bisher nicht möglich, oder? Denke gerade an mein Pool Projekt, kommt als nächstes dran. Steuerung der Heizung ist so ziemlich alles umgesetzt :-)
          Für das "menu_number" hab ich ein Issues eröffnet, hier werden die Werte mit Kommastellen nicht richtig angezeigt/ übermittelt.
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1182
            @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
            Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
            W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1183
              @michael-roling
              So oft verstellt man die Sperrzeiten auch nicht, weiß nicht wer es sonst noch für etwas gebrauchen kann, daher wie du willst.
              Zwecks meiner Eingabewerte beim Pool mit den Werten PH-Wert, Chlor-Wert etc., kann ich hier einen freien Wert per Telegram in den Datenpunkt schicken oder muss ich Buttons mit den Werten belegen?
              liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1184
                @willi-wunder
                müßte das sein https://forum.iobroker.net/post/1094226
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1185
                  @willi-wunder aber das müsste doch auch mit der dynamischen eingabe gehen
                  W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1186
                    Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
                    Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
                    Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
                    Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                    Setstate:
                    Navigation:
                    Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                    Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                      Michael Roling
                      #1187
                      Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
                      Für den Anfang habe ich gerade mal etwas fertig gestellt um etwas den Überblick zu bekommen. Es ist eine rein visuelle Sache ohne Funktion, bietet aber schon einen großen Überblick, einfach ausprobieren.
                      Aufrufen von hier
                      Und so sieht es dann aus
                        Aufrufen von hier
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1188
                        @michael-roling auch dir ein gutes neues jahr
                        habe adapter upgedatet - der button "overview" ist aber nicht sichtbar :-)
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          Michael Roling
                          #1189
                          @liv-in-sky ja habe ich auch schon gesehen. Jetzt geht es aber. Ich war wohl noch nicht ganz wach 🤣
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1190
                            @michael-roling
                            ist da . was bedeutet das unused
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1191
                              @liv-in-sky unused sind Button die noch keine Aktion ausführen. Oh da könnte noch ein Fehler sein wenn das ein Menu: ausführt. Kann das sein ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1192
                                @michael-roling jo - das könnte sein
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1193
                                  @michael-roling not linked ist auch nicht ersichtlich
                                  an, Heizung, Grüner, Tests sind alles menu's, die weiterführen
                                    Michael Roling
                                    #1194
                                    @liv-in-sky ist ja auch das erste versuch, aber mit dem menu: hat es nichts zu tun
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1195
                                      @michael-roling bin mir sicher: wird schon werden :-)
                                        Michael Roling
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                        #1196
                                        @liv-in-sky not linked sollen trigger z.b. in setState sein die einmal erstellt wurden, danach wurde der button gelöscht und wird somit wird diesen event niemals mehr aufgerufen.
                                        unUsed sollen button sein die noch nicht zugewiesen sind
                                        womit machst du immer diese schönen pfeile in die screenshots?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1197
                                          @michael-roling noch ne frage, damit ich es auch kapiere -
                                          unter Grüner gibt es mehrere buttons Melpic, Sonderstart, Sonderende,..... und auch Sondertour, darunter sind wiederum Buttons z.b. Anfahrt Abholung Heimfahrt,...
                                          sollten das nicht untermenus sein und eine eigene spalte bekommen ?
