  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
    Für den Anfang habe ich gerade mal etwas fertig gestellt um etwas den Überblick zu bekommen. Es ist eine rein visuelle Sache ohne Funktion, bietet aber schon einen großen Überblick, einfach ausprobieren.
    Aufrufen von hier
    Und so sieht es dann aus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1188
    @michael-roling auch dir ein gutes neues jahr
    habe adapter upgedatet - der button "overview" ist aber nicht sichtbar :-)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1189
      @liv-in-sky ja habe ich auch schon gesehen. Jetzt geht es aber. Ich war wohl noch nicht ganz wach 🤣
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1190
        @michael-roling
        ist da . was bedeutet das unused
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1191
          @liv-in-sky unused sind Button die noch keine Aktion ausführen. Oh da könnte noch ein Fehler sein wenn das ein Menu: ausführt. Kann das sein ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1192
            @michael-roling jo - das könnte sein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1193
              @michael-roling not linked ist auch nicht ersichtlich
              an, Heizung, Grüner, Tests sind alles menu's, die weiterführen
                Michael Roling
                #1194
                @liv-in-sky ist ja auch das erste versuch, aber mit dem menu: hat es nichts zu tun
                liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1195
                  @michael-roling bin mir sicher: wird schon werden :-)
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #1196
                    @liv-in-sky not linked sollen trigger z.b. in setState sein die einmal erstellt wurden, danach wurde der button gelöscht und wird somit wird diesen event niemals mehr aufgerufen.
                    unUsed sollen button sein die noch nicht zugewiesen sind
                    womit machst du immer diese schönen pfeile in die screenshots?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1197
                      @michael-roling noch ne frage, damit ich es auch kapiere -
                      unter Grüner gibt es mehrere buttons Melpic, Sonderstart, Sonderende,..... und auch Sondertour, darunter sind wiederum Buttons z.b. Anfahrt Abholung Heimfahrt,...
                      sollten das nicht untermenus sein und eine eigene spalte bekommen ?
                        Michael Roling
                        #1198
                        @liv-in-sky mach mal ein bild davon
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1199
                          @michael-roling
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1200
                            @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1201
                              @michael-roling
                              bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
                              also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
                                @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
                                Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1202
                                @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) :-(
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1203
                                  @liv-in-sky achso , das ist was anderes, du kannst verschiedene untermenus anlegen, dein hauptmenu heisst liv-in-sky. Nehmen wir an du möchtest mehr struktur, legst z.b. ein menu names auto an. darin kannst du alles rein packen was mit auto zu tun hat. In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch. Und so kannst du von liv-in-sky auf Auto zugreifen und auch wieder zurück. So kannst du Menüs für User z.b. auch freigeben
                                  in der doku ist noch nichts zu finden dazu. Gute besserung
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1204
                                    Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr :-)
                                    @michael-roling
                                    du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
                                    @liv-in-sky
                                    Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
                                    Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
                                    Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                                    Setstate:
                                    Navigation:
                                    Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                                    Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                                    Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      @liv-in-sky
                                      Setstate:
                                      Navigation:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                      #1205
                                      Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
                                      Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
                                      Woran könnte dies liegen?
                                      Nachtrag:
                                      Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
                                      • W Willi-Wunder
                                        Nachtrag:
                                        Michael Roling
                                        #1206
                                        @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
                                          @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #1207
                                          Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
                                          Gruß Dirk
                                          Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
