  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ja habe ich auch schon gesehen. Jetzt geht es aber. Ich war wohl noch nicht ganz wach 🤣
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1190
    @michael-roling
    ist da . was bedeutet das unused
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1191
      @liv-in-sky unused sind Button die noch keine Aktion ausführen. Oh da könnte noch ein Fehler sein wenn das ein Menu: ausführt. Kann das sein ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1192
        @michael-roling jo - das könnte sein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1193
          @michael-roling not linked ist auch nicht ersichtlich
          an, Heizung, Grüner, Tests sind alles menu's, die weiterführen
            Michael Roling
            #1194
            @liv-in-sky ist ja auch das erste versuch, aber mit dem menu: hat es nichts zu tun
            liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1195
              @michael-roling bin mir sicher: wird schon werden :-)
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1196
                @liv-in-sky not linked sollen trigger z.b. in setState sein die einmal erstellt wurden, danach wurde der button gelöscht und wird somit wird diesen event niemals mehr aufgerufen.
                unUsed sollen button sein die noch nicht zugewiesen sind
                womit machst du immer diese schönen pfeile in die screenshots?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1197
                  @michael-roling noch ne frage, damit ich es auch kapiere -
                  unter Grüner gibt es mehrere buttons Melpic, Sonderstart, Sonderende,..... und auch Sondertour, darunter sind wiederum Buttons z.b. Anfahrt Abholung Heimfahrt,...
                  sollten das nicht untermenus sein und eine eigene spalte bekommen ?
                    Michael Roling
                    #1198
                    @liv-in-sky mach mal ein bild davon
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1199
                      @michael-roling
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1200
                        @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1201
                          @michael-roling
                          bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
                          also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
                            @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
                            Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1202
                            @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) :-(
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1203
                              @liv-in-sky achso , das ist was anderes, du kannst verschiedene untermenus anlegen, dein hauptmenu heisst liv-in-sky. Nehmen wir an du möchtest mehr struktur, legst z.b. ein menu names auto an. darin kannst du alles rein packen was mit auto zu tun hat. In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch. Und so kannst du von liv-in-sky auf Auto zugreifen und auch wieder zurück. So kannst du Menüs für User z.b. auch freigeben
                              in der doku ist noch nichts zu finden dazu. Gute besserung
                              • W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1204
                                Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr :-)
                                @michael-roling
                                du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
                                @liv-in-sky
                                Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
                                Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
                                Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                                Setstate:
                                Navigation:
                                Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                                Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                                Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  @liv-in-sky
                                  Setstate:
                                  Navigation:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                  #1205
                                  Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
                                  Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
                                  Woran könnte dies liegen?
                                  Nachtrag:
                                  Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
                                  • W Willi-Wunder
                                    Nachtrag:
                                    Michael Roling
                                    #1206
                                    @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
                                      @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #1207
                                      Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
                                      Gruß Dirk
                                      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        Michael Roling
                                        #1208
                                        @segway evtl. Über die console updaten
                                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                          #1209
                                          Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
                                          iob update telegram-menu ?
                                          Gruß Dirk
