  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1201
    @michael-roling
    bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
    also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @willi-wunder du willst das dynamisch setzen, oder ? Wenn statisch dann dürfte das kein Problem sein, dynamisch muss ich mir gedanken zu machen.
      Ja das issue habe ich gesehen, stimmt im Moment mache ich aus den Zahlen nur Ganzzahlen, werde ich mir aber anschauen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1202
      @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) :-(
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1203
        @liv-in-sky achso , das ist was anderes, du kannst verschiedene untermenus anlegen, dein hauptmenu heisst liv-in-sky. Nehmen wir an du möchtest mehr struktur, legst z.b. ein menu names auto an. darin kannst du alles rein packen was mit auto zu tun hat. In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch. Und so kannst du von liv-in-sky auf Auto zugreifen und auch wieder zurück. So kannst du Menüs für User z.b. auch freigeben
        in der doku ist noch nichts zu finden dazu. Gute besserung
        • W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1204
          Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr :-)
          @michael-roling
          du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
          @liv-in-sky
          Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
          Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
          Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
          Setstate:
          Navigation:
          Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
          Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
          Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            @liv-in-sky
            Setstate:
            Navigation:
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #1205
            Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
            Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
            Woran könnte dies liegen?
            Nachtrag:
            Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
            • W Willi-Wunder
              Nachtrag:
              Michael Roling
              #1206
              @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
                @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1207
                Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
                Gruß Dirk
                Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  Michael Roling
                  #1208
                  @segway evtl. Über die console updaten
                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #1209
                    Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
                    iob update telegram-menu ?
                    Gruß Dirk
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1210
                      @michael-roling
                      Auch darüber siehts komisch aus :-(
                      iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                      Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.telegram-menu@1.6.1... (System call)
                      removed 104 packages, and changed 1 package in 8s
                      295 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Update "system.adapter.telegram-menu.0"
                      upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                       Objects database error: read ECONNRESET
                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
                      upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                      upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                      Speicher ist auch wieder voll gelaufen und stop/start ausgeführt :-(
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @michael-roling
                        NPM version: 10.2.3
                        Michael Roling
                        #1211
                        @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1212
                          @michael-roling
                          Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
                          Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt :-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1213
                            @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
                            Rene55R SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1214
                              @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #1215
                                @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
                                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1216
                                  @michael-roling Wenn du das so möchtest.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #1217
                                    @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1218
                                      @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
                                      Michael RolingM liv-in-skyL B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        Michael Roling
                                        #1219
                                        @rene55 mach einfach und ich schaue nach
                                        • Rene55R Rene55
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1220
                                          @rene55
                                          ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
