  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
    Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
    Woran könnte dies liegen?
    Nachtrag:
    Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1206
    @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
    • Michael RolingM Michael Roling
      @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #1207
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
      Gruß Dirk
      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        Michael Roling
        #1208
        @segway evtl. Über die console updaten
        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #1209
          Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
          iob update telegram-menu ?
          Gruß Dirk
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #1210
            @michael-roling
            Auch darüber siehts komisch aus :-(
            iob upgrade telegram-menu@1.6.1
            Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.telegram-menu@1.6.1... (System call)
            removed 104 packages, and changed 1 package in 8s
            295 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Update "system.adapter.telegram-menu.0"
            upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
             Objects database error: read ECONNRESET
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
            upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
            upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
            Speicher ist auch wieder voll gelaufen und stop/start ausgeführt :-(
            Gruß Dirk
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @michael-roling
              NPM version: 10.2.3
              Michael Roling
              #1211
              @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1212
                @michael-roling
                Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
                Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt :-(
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1213
                  @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
                  Rene55R SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1214
                    @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
                    • Rene55R Rene55
                      Michael Roling
                      #1215
                      @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1216
                        @michael-roling Wenn du das so möchtest.
                        • Rene55R Rene55
                          Michael Roling
                          #1217
                          @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1218
                            @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
                            Michael RolingM liv-in-skyL B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Michael Roling
                              #1219
                              @rene55 mach einfach und ich schaue nach
                              • Rene55R Rene55
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1220
                                @rene55
                                ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
                                • Rene55R Rene55
                                  BobBruni
                                  #1221
                                  @rene55 said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                  Ich kann auch nicht mehr Scrollen, wenn ich einen Datenpunkt auswählen möchte (setstate sowie getstate).
                                    abuzze
                                    #1222
                                    Guten Abend.Ich habe eine Frage zum Adapter. Wie kann ich eine Chat ID einer Gruppe hinzufügen ? Mache ich das über diesen Adapter oder im Telegram Adapter ? Würde gerne die Tastatur im Gruppenchat laden. Danke
                                    W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A abuzze
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1223
                                      @abuzze
                                      Das wirst du im Telegram Adapter selbst tun müssen. Hier wird das Menü erstellt.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Willi-Wunder
                                        @abuzze
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1224
                                        Hallo Michael,
                                        was haben die drei roten Kreuze bei "Par" zu sagen? Kann diese bei Aufruf auch nicht an- oder abwählen.
                                        • SegwayS Segway
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1225
                                          @segway
                                          Habe einen Rasp 4 mit 4GB. Mit den ganzen Adapter die Laufen sind aktuell 50-60% verbraucht. Update klappt aber dennoch, braucht halt 2-4 Minuten.
                                          System
                                          Debian 12 "bookworm"
                                          Node.js 18.19.0
                                          NPM 10.2.3
                                          Vielleicht bringen dir die Infos etwas.
