  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr :-)
    @michael-roling
    du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
    @liv-in-sky
    Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch.
    Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
    Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
    Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
    Setstate:
    Navigation:
    Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
    Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
    Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #1205
    Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
    Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
    Woran könnte dies liegen?
    Nachtrag:
    Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      Nachtrag:
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1206
      @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
      • Michael RolingM Michael Roling
        @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1207
        Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
        Gruß Dirk
        Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          Michael Roling
          #1208
          @segway evtl. Über die console updaten
          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #1209
            Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
            iob update telegram-menu ?
            Gruß Dirk
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #1210
              @michael-roling
              Auch darüber siehts komisch aus :-(
              iob upgrade telegram-menu@1.6.1
              Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1
              NPM version: 10.2.3
              Installing iobroker.telegram-menu@1.6.1... (System call)
              removed 104 packages, and changed 1 package in 8s
              295 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Update "system.adapter.telegram-menu.0"
              upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
               Objects database error: read ECONNRESET
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
              upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
              upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
              upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
              Speicher ist auch wieder voll gelaufen und stop/start ausgeführt :-(
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @michael-roling
                NPM version: 10.2.3
                Michael Roling
                #1211
                @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #1212
                  @michael-roling
                  Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
                  Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt :-(
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1213
                    @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
                    Rene55R SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1214
                      @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #1215
                        @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1216
                          @michael-roling Wenn du das so möchtest.
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #1217
                            @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1218
                              @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
                              Michael RolingM liv-in-skyL B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #1219
                                @rene55 mach einfach und ich schaue nach
                                • Rene55R Rene55
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1220
                                  @rene55
                                  ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
                                  • Rene55R Rene55
                                    BobBruni
                                    #1221
                                    @rene55 said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ich kann auch nicht mehr Scrollen, wenn ich einen Datenpunkt auswählen möchte (setstate sowie getstate).
                                      abuzze
                                      #1222
                                      Guten Abend.Ich habe eine Frage zum Adapter. Wie kann ich eine Chat ID einer Gruppe hinzufügen ? Mache ich das über diesen Adapter oder im Telegram Adapter ? Würde gerne die Tastatur im Gruppenchat laden. Danke
                                      W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A abuzze
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1223
                                        @abuzze
                                        Das wirst du im Telegram Adapter selbst tun müssen. Hier wird das Menü erstellt.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Willi-Wunder
                                          @abuzze
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1224
                                          Hallo Michael,
                                          was haben die drei roten Kreuze bei "Par" zu sagen? Kann diese bei Aufruf auch nicht an- oder abwählen.
