  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1214
    @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1215
      @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1216
        @michael-roling Wenn du das so möchtest.
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #1217
          @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1218
            @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
            Michael RolingM liv-in-skyL B 3 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Michael Roling
              #1219
              @rene55 mach einfach und ich schaue nach
              • Rene55R Rene55
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1220
                @rene55
                ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
                • Rene55R Rene55
                  BobBruni
                  #1221
                  @rene55 said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  Ich kann auch nicht mehr Scrollen, wenn ich einen Datenpunkt auswählen möchte (setstate sowie getstate).
                    abuzze
                    #1222
                    Guten Abend.Ich habe eine Frage zum Adapter. Wie kann ich eine Chat ID einer Gruppe hinzufügen ? Mache ich das über diesen Adapter oder im Telegram Adapter ? Würde gerne die Tastatur im Gruppenchat laden. Danke
                    W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A abuzze
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1223
                      @abuzze
                      Das wirst du im Telegram Adapter selbst tun müssen. Hier wird das Menü erstellt.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        @abuzze
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1224
                        Hallo Michael,
                        was haben die drei roten Kreuze bei "Par" zu sagen? Kann diese bei Aufruf auch nicht an- oder abwählen.
                        • SegwayS Segway
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                          Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1225
                          @segway
                          Habe einen Rasp 4 mit 4GB. Mit den ganzen Adapter die Laufen sind aktuell 50-60% verbraucht. Update klappt aber dennoch, braucht halt 2-4 Minuten.
                          System
                          Debian 12 "bookworm"
                          Node.js 18.19.0
                          NPM 10.2.3
                          Vielleicht bringen dir die Infos etwas.
                          • W Willi-Wunder
                            Hallo Michael,
                            Michael Roling
                            #1226
                            @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
                            • A abuzze
                              Michael Roling
                              #1227
                              @abuzze im Gruppenchat kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren , denn das Menu beruht auf der Kommunikation mit einem bot. Ich weiß aber nicht ob man einen bot der Gruppe hinzufügen kann.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                #1228
                                @michael-roling Nachtrag zu gestern 'Scrollbalken': @Willi-Wunder hat den Scrollbalken drin.
                                Version ist 1.6.1
                                EDIT: hier ist das Erstell-Fenster zu sehen. Ich meinte eine Ebene früher in der Übersicht.
                                • stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #1229
                                  Ich habe heute zum 1. Mal den Adapter heruntergeladen und versuche mich mal mit einarbeiten. Habe schon zum testen mal einen Statusabfrage eingebunden, aber bei mir kommt immer eine Fehlermeldung bei Telegram. Auch nach dem ausführen des Befehls, kommt bei mir die Tastatur unten und nicht mehr die Übersicht. Was mache ich alles falsch?
                                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  LXC Container mit Iobroker
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1230
                                    @stefu87_ch
                                    Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
                                    Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #1231
                                      @willi-wunder
                                      Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                                        @willi-wunder
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1232
                                        @stefu87_ch
                                        Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
                                        Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
                                        Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1233
                                          Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
                                          Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
