  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1219
    @rene55 mach einfach und ich schaue nach
    • Rene55R Rene55
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1220
      @rene55
      ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
      • Rene55R Rene55
        BobBruni
        #1221
        @rene55 said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        Ich kann auch nicht mehr Scrollen, wenn ich einen Datenpunkt auswählen möchte (setstate sowie getstate).
          abuzze
          #1222
          Guten Abend.Ich habe eine Frage zum Adapter. Wie kann ich eine Chat ID einer Gruppe hinzufügen ? Mache ich das über diesen Adapter oder im Telegram Adapter ? Würde gerne die Tastatur im Gruppenchat laden. Danke
          W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • A abuzze
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1223
            @abuzze
            Das wirst du im Telegram Adapter selbst tun müssen. Hier wird das Menü erstellt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @abuzze
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1224
              Hallo Michael,
              was haben die drei roten Kreuze bei "Par" zu sagen? Kann diese bei Aufruf auch nicht an- oder abwählen.
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen :-( Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. :-(
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1225
                @segway
                Habe einen Rasp 4 mit 4GB. Mit den ganzen Adapter die Laufen sind aktuell 50-60% verbraucht. Update klappt aber dennoch, braucht halt 2-4 Minuten.
                System
                Debian 12 "bookworm"
                Node.js 18.19.0
                NPM 10.2.3
                Vielleicht bringen dir die Infos etwas.
                • W Willi-Wunder
                  Hallo Michael,
                  Michael Roling
                  #1226
                  @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
                  • A abuzze
                    Michael Roling
                    #1227
                    @abuzze im Gruppenchat kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren , denn das Menu beruht auf der Kommunikation mit einem bot. Ich weiß aber nicht ob man einen bot der Gruppe hinzufügen kann.
                    • Michael RolingM Michael Roling
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #1228
                      @michael-roling Nachtrag zu gestern 'Scrollbalken': @Willi-Wunder hat den Scrollbalken drin.
                      Version ist 1.6.1
                      EDIT: hier ist das Erstell-Fenster zu sehen. Ich meinte eine Ebene früher in der Übersicht.
                      • stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #1229
                        Ich habe heute zum 1. Mal den Adapter heruntergeladen und versuche mich mal mit einarbeiten. Habe schon zum testen mal einen Statusabfrage eingebunden, aber bei mir kommt immer eine Fehlermeldung bei Telegram. Auch nach dem ausführen des Befehls, kommt bei mir die Tastatur unten und nicht mehr die Übersicht. Was mache ich alles falsch?
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        • W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1230
                          @stefu87_ch
                          Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
                          Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
                          • W Willi-Wunder
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #1231
                            @willi-wunder
                            Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • stefu87_CHS stefu87_CH
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1232
                              @stefu87_ch
                              Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
                              Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
                              Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1233
                                Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
                                Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
                                • W Willi-Wunder
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1234
                                  Bezüglich der Scrollbalken:
                                  Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
                                  Soll ich hierzu ein Issue machen?
                                  Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Willi-Wunder
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #1235
                                    @willi-wunder danke für den Tipp mit dem zuklappen.
                                    Wie meinst du mit dem Zustand anzeigen? Kommt daher die Meldung das der Befehl nicht erkannt wurde?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                      #1236
                                      @stefu87_ch
                                      Weiß nicht wo bei der das "Befehl nicht erkannt, sorry" hinterlegt ist. Der Zustand wird bei dir anscheinend auch ohne die beiden && angezeigt.
                                      Werden bei dir überhaupt die Menüs angezeigt? Bei Eingabe "Anwesenheid" sollte das Menü
                                      Startseite An/Abwesend
                                      Türschloss
                                      kommen. Wenn du dann auf deinen Trigger "An/Abwesend" drückst sollte dein Zustand kommen.
                                      Schau mal in die Overview nach wie es dort alles aufgelistet ist.
                                      Schau dir mal meinen Aufbau an......
                                      • W Willi-Wunder
                                        @stefu87_ch
                                        Türschloss
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                        #1237
                                        @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
                                        Den Button Overview habe ich gar nicht.
                                        Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
                                        In Telegram siehst so aus:
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • W Willi-Wunder
                                          Michael Roling
                                          #1238
                                          @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                                          Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                                          Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
