  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #1229
    Ich habe heute zum 1. Mal den Adapter heruntergeladen und versuche mich mal mit einarbeiten. Habe schon zum testen mal einen Statusabfrage eingebunden, aber bei mir kommt immer eine Fehlermeldung bei Telegram. Auch nach dem ausführen des Befehls, kommt bei mir die Tastatur unten und nicht mehr die Übersicht. Was mache ich alles falsch?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1230
      @stefu87_ch
      Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
      Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
      • W Willi-Wunder
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #1231
        @willi-wunder
        Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
        Threads: 16
        mit Proxmox
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1232
          @stefu87_ch
          Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
          Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
          Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
          • Michael RolingM Michael Roling
            @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1233
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
            Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
            • W Willi-Wunder
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1234
              Bezüglich der Scrollbalken:
              Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
              Soll ich hierzu ein Issue machen?
              Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #1235
                @willi-wunder danke für den Tipp mit dem zuklappen.
                Wie meinst du mit dem Zustand anzeigen? Kommt daher die Meldung das der Befehl nicht erkannt wurde?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #1236
                  @stefu87_ch
                  Weiß nicht wo bei der das "Befehl nicht erkannt, sorry" hinterlegt ist. Der Zustand wird bei dir anscheinend auch ohne die beiden && angezeigt.
                  Werden bei dir überhaupt die Menüs angezeigt? Bei Eingabe "Anwesenheid" sollte das Menü
                  Startseite An/Abwesend
                  Türschloss
                  kommen. Wenn du dann auf deinen Trigger "An/Abwesend" drückst sollte dein Zustand kommen.
                  Schau mal in die Overview nach wie es dort alles aufgelistet ist.
                  Schau dir mal meinen Aufbau an......
                  • W Willi-Wunder
                    @stefu87_ch
                    Türschloss
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    #1237
                    @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
                    Den Button Overview habe ich gar nicht.
                    Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
                    In Telegram siehst so aus:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • W Willi-Wunder
                      Michael RolingM Offline
                      Michael Roling
                      #1238
                      @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                      Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                      Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Nico AdlerN Offline
                        Nico AdlerN Offline
                        Nico Adler
                        #1239
                        Ich bekomme immer eine Error-Meldung: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        Wie bekomme ich das weg. Die Steuerung mittels Telegram funktioniert trotzdem
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1240
                          @michael-roling Ab welcher Version ist denn der "Overview"-Button erhältlich?
                          stefu87_CHS Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #1241
                            @rene55 Hatte ihn mit V 1.5.1 auch nicht, habe dann über Github die 1.6.1 installiert und da ist er aufgetaucht.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1242
                              @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              Echt ? Hatte vorgestern die 1.6.1 installiert und bei mir ist er nicht da
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #1243
                                @segway Wie du ein paar Beiträge oben dran siehst, hatte ich den Button nicht, da mich willi-wunder schon darauf angesprochen hatte.
                                Jetzt habe ich die V 1.6.1 installiert und habe ihn jetzt:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #1244
                                  @stefu87_ch Over-Night-Delivery - derzeit nur über Github zu installieren (Michael ist nachts sehr fleißig).
                                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1245
                                    @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ich möchte das über die Konsole machen.
                                    Aber dieser Befehl holt anscheinend nicht die die aktuelle 1.6.1 wenn eine "ältere" 1.6.1er schon installiert war oder ?
                                    iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1246
                                      @segway Über diesen Weg holst du dir die Version aus dem Repository. Da ist der "Overview" noch nicht drin.
                                      • Rene55R Rene55
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1247
                                        Also doch über die Weboberfläche und dann Github Link einfügen ? Kriegt man das nicht per Konsole auch hin ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1248
                                          @segway Also ich kann es nur so machen. Vllt. kennt jemand anders einen Weg über die Console (curl?).
