  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @willi-wunder
    Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1232
    @stefu87_ch
    Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
    Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
    Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
    • Michael RolingM Michael Roling
      @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1233
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
      Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1234
        Bezüglich der Scrollbalken:
        Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
        Soll ich hierzu ein Issue machen?
        Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #1235
          @willi-wunder danke für den Tipp mit dem zuklappen.
          Wie meinst du mit dem Zustand anzeigen? Kommt daher die Meldung das der Befehl nicht erkannt wurde?
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #1236
            @stefu87_ch
            Weiß nicht wo bei der das "Befehl nicht erkannt, sorry" hinterlegt ist. Der Zustand wird bei dir anscheinend auch ohne die beiden && angezeigt.
            Werden bei dir überhaupt die Menüs angezeigt? Bei Eingabe "Anwesenheid" sollte das Menü
            Startseite An/Abwesend
            Türschloss
            kommen. Wenn du dann auf deinen Trigger "An/Abwesend" drückst sollte dein Zustand kommen.
            Schau mal in die Overview nach wie es dort alles aufgelistet ist.
            Schau dir mal meinen Aufbau an......
            • W Willi-Wunder
              @stefu87_ch
              Türschloss
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #1237
              @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
              Den Button Overview habe ich gar nicht.
              Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
              In Telegram siehst so aus:
              Threads: 16
              mit Proxmox
              • W Willi-Wunder
                Michael RolingM Offline
                Michael Roling
                #1238
                @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Nico AdlerN Offline
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  #1239
                  Ich bekomme immer eine Error-Meldung: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                  Wie bekomme ich das weg. Die Steuerung mittels Telegram funktioniert trotzdem
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1240
                    @michael-roling Ab welcher Version ist denn der "Overview"-Button erhältlich?
                    stefu87_CHS Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #1241
                      @rene55 Hatte ihn mit V 1.5.1 auch nicht, habe dann über Github die 1.6.1 installiert und da ist er aufgetaucht.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #1242
                        @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        Echt ? Hatte vorgestern die 1.6.1 installiert und bei mir ist er nicht da
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #1243
                          @segway Wie du ein paar Beiträge oben dran siehst, hatte ich den Button nicht, da mich willi-wunder schon darauf angesprochen hatte.
                          Jetzt habe ich die V 1.6.1 installiert und habe ihn jetzt:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            #1244
                            @stefu87_ch Over-Night-Delivery - derzeit nur über Github zu installieren (Michael ist nachts sehr fleißig).
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1245
                              @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              Ich möchte das über die Konsole machen.
                              Aber dieser Befehl holt anscheinend nicht die die aktuelle 1.6.1 wenn eine "ältere" 1.6.1er schon installiert war oder ?
                              iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1246
                                @segway Über diesen Weg holst du dir die Version aus dem Repository. Da ist der "Overview" noch nicht drin.
                                • Rene55R Rene55
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #1247
                                  Also doch über die Weboberfläche und dann Github Link einfügen ? Kriegt man das nicht per Konsole auch hin ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1248
                                    @segway Also ich kann es nur so machen. Vllt. kennt jemand anders einen Weg über die Console (curl?).
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #1249
                                      @Willi-Wunder habe den Fehler gefunden woher das diese Meldung mit "Befehl nicht erkannt, sorry" hergekommen ist. Hatte vorher ein Blockly am laufen, das diese Aktionen ausführt, was jetzt dieser Adapter kann, und das war noch aktiv am laufen, darum diese Meldung. ;-)
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1250
                                        Nur zur Info.
                                        Hab noch die aktuelle Version laufen.
                                        Musste bis auf 8Gb RAM hochschrauben und dann stürzt nicht alles ab. Ganz zum Schluss knallt er noch mal von 4 auf 7,5Gb hoch mit 100% Auslastung auf 8 Kernen.
                                        Da kann ich erstmal mit leben :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • Nico AdlerN Nico Adler
                                          Michael Roling
                                          #1251
                                          @nico-adler bei welcher Eingabe ? Schick mal Screenshot von der eingabe
                                          Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
