  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @michael-roling Ja gerne:
    Events:
    Navigation:
    Aktion:Setstate
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1074
    @rene55 du kannnst du eh nur über die katze installieren wenn der expertenmodus drin ist, oder hast du die latest geladen?
    • Michael RolingM Michael Roling
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1075
      @michael-roling per Katze. Bin gerade dabei ...24d6
      • Rene55R Rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1076
        @rene55 Ja funktioniert. Ich habe noch ein Wissensmanko: Ich bekomme ja nach dem setzen des DP eine Rückmeldung a la 'Wert ist aktuell auf false'. Es müsste doch auch gehen, dass er mir vor dem Setzen auch schon den Status mitteilt. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Ich finde es aber nicht.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #1077
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1078
            @michael-roling Auch das funktioniert. Dann geh ich jetzt nochmal auf Suche nach dem Ersetzen true>an. Hab ich auch irgendwo mal gesehen.
            • Rene55R Rene55
              Michael Roling
              #1079
              @rene55 👍 das heißt change…. Schau in die Helpertexte
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1080
                @michael-roling Absolut TOP. Als nächstes schau ich mir mal parse und die Dinger von @liv-in-sky an. (Aber erst später).
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #1081
                  @rene55 ganz ehrlich ich weiß das meiste auch schon nicht mehr, ich muss es auch immer suchen.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1082
                    @michael-roling Das ist nachvollziehbar, wenn man mal überlegt, welch rasante Entwicklung der Adapter gemacht hat.
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                      Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                      Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                      Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank für die Erklärung :-)
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1083
                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      @michael-roling
                      So, endlich Urlaub und Zeit mich damit mehr zu beschäftigen. Hammer was jetzt noch alles umgesetzt wurde 👍
                      Geht das jetzt mit den neuen Befehlen, dass er je nach Zustand nur den Button "Ein" oder "Aus" zur Auswahl anzeigt wenn ich die Pumpe schalten will?
                      Zum Erfassen meiner Pool Daten (Messwerte + Chemie):
                      Heißt ich lege jeweils einen DP für den jeweiligen Wert an und erfasse diese dann mit dem Telegram Menü?
                      Damit ich dann eine json Tabelle bekomme muss ich diese Werte mit einem Blocky oder js hinein konvertieren? Hab soetwas leider noch nicht gemacht, aktuell noch keinen wirklichen Plan wie ich jetzt am besten starte damit des was wird😀 ......
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1084
                        @willi-wunder nein das geht nicht aber du kannst einen Button Switch nutzen. Der aber nur einen Wert hat. Beim Aufruf kannst du dir aber den aktuellen Status mit ausgeben lassen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1085
                          @michael-roling
                          Ja, werde es mal probieren was mir am besten taugt. Danke
                            mimuni
                            #1086
                            vorab vielen Dank für den tollen Adapter, es lassen sich wirklich sehr schnell auch umfangreiche Menüs erstellen. Eine Frage habe ich jedoch. Gibt es eine Möglichkeit den Text nach dem Neustart des Telegram Menu Adapter zu unterdrücken? Jedes mal wenn ich im Menu etwas ändere und speichere kommt der Text vom ersten Menüpunkt. Für mich ist das nicht schlimm, aber für die Mitnutzer ist es recht irritierend.
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mimuni
                              Michael Roling
                              #1087
                              @mimuni grundsätzlich lässt sich das machen. Nur dann wird beim allerersten Mal das Menu auch nicht geschickt. Das heißt man müsste entweder das erste Menü Eingabe über das Handy, z.b. Startseite aufrufen. Oder ich müsste einen Button einbauen der dann das schicken auslöst. Wird es sicherlich zusätzlich kompliziert machen.
                              Aber ich kann natürlich das schicken optional mit in die Settings einbauen, das man dieses deaktivieren kann. Bitte einfach ein Issue dazu erstellen.
                              • M mimuni
                                Michael Roling
                                #1088
                                @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                                • Michael RolingM Offline
                                  Michael Roling
                                  #1089
                                  Neues Feature für die JSON-InlineKey, kann aber nur genutzt werden in Verbindung meines alexa-shoppinglist adapters der dann eine JSON generiert. In diesem Beispiel hat jede Col keine Bezeichnung, geht aber auch mit.
                                  ScreenRecorderProject1.mp4
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1090
                                    @michael-roling ist das so ähnlich wie mein postit https://forum.iobroker.net/post/766336 script ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Michael Roling
                                      #1091
                                      @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1092
                                        @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist :-)
                                        ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
                                        meld mich nochmal
                                          meld mich nochmal
                                          Michael Roling
                                          #1093
                                          @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
