  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 du darfst nur den Wert Hallo eintragen und nicht noch == Hallo
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1069
    @michael-roling Ja Danke, so gehts. Aber: rufe ich das Menü 'Test1' manuell aus dem Menübaum auf, kommt das Auswahlfeld mit ein/aus (menu:switch-ein.true-aus.false:Test1:), über das Event könnte ich eine Nachricht schreiben. Da hab ich wohl noch einen Knoten drin.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1070
      @rene55 eigentlich sollte beides identisch sein. Zeig mir mal das Event und das was das Event auslösen soll.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1071
        @michael-roling Ja gerne:
        Events:
        Navigation:
        Aktion:Setstate
        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Events:
          Navigation:
          Aktion:Setstate
          Michael Roling
          #1072
          @rene55 ohja da ist noch ein bug drin
          • Rene55R Rene55
            Events:
            Navigation:
            Aktion:Setstate
            Michael Roling
            #1073
            @rene55 du darfst gerne mal probieren
            • Rene55R Rene55
              Events:
              Navigation:
              Aktion:Setstate
              Michael Roling
              #1074
              @rene55 du kannnst du eh nur über die katze installieren wenn der expertenmodus drin ist, oder hast du die latest geladen?
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1075
                @michael-roling per Katze. Bin gerade dabei ...24d6
                • Rene55R Rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1076
                  @rene55 Ja funktioniert. Ich habe noch ein Wissensmanko: Ich bekomme ja nach dem setzen des DP eine Rückmeldung a la 'Wert ist aktuell auf false'. Es müsste doch auch gehen, dass er mir vor dem Setzen auch schon den Status mitteilt. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Ich finde es aber nicht.
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #1077
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1078
                      @michael-roling Auch das funktioniert. Dann geh ich jetzt nochmal auf Suche nach dem Ersetzen true>an. Hab ich auch irgendwo mal gesehen.
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #1079
                        @rene55 👍 das heißt change…. Schau in die Helpertexte
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1080
                          @michael-roling Absolut TOP. Als nächstes schau ich mir mal parse und die Dinger von @liv-in-sky an. (Aber erst später).
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #1081
                            @rene55 ganz ehrlich ich weiß das meiste auch schon nicht mehr, ich muss es auch immer suchen.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1082
                              @michael-roling Das ist nachvollziehbar, wenn man mal überlegt, welch rasante Entwicklung der Adapter gemacht hat.
                              • W Willi-Wunder
                                @michael-roling
                                Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                                Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                                Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                                @liv-in-sky
                                Vielen Dank für die Erklärung :-)
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1083
                                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                @michael-roling
                                So, endlich Urlaub und Zeit mich damit mehr zu beschäftigen. Hammer was jetzt noch alles umgesetzt wurde 👍
                                Geht das jetzt mit den neuen Befehlen, dass er je nach Zustand nur den Button "Ein" oder "Aus" zur Auswahl anzeigt wenn ich die Pumpe schalten will?
                                Zum Erfassen meiner Pool Daten (Messwerte + Chemie):
                                Heißt ich lege jeweils einen DP für den jeweiligen Wert an und erfasse diese dann mit dem Telegram Menü?
                                Damit ich dann eine json Tabelle bekomme muss ich diese Werte mit einem Blocky oder js hinein konvertieren? Hab soetwas leider noch nicht gemacht, aktuell noch keinen wirklichen Plan wie ich jetzt am besten starte damit des was wird😀 ......
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1084
                                  @willi-wunder nein das geht nicht aber du kannst einen Button Switch nutzen. Der aber nur einen Wert hat. Beim Aufruf kannst du dir aber den aktuellen Status mit ausgeben lassen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1085
                                    @michael-roling
                                    Ja, werde es mal probieren was mir am besten taugt. Danke
                                      mimuni
                                      #1086
                                      vorab vielen Dank für den tollen Adapter, es lassen sich wirklich sehr schnell auch umfangreiche Menüs erstellen. Eine Frage habe ich jedoch. Gibt es eine Möglichkeit den Text nach dem Neustart des Telegram Menu Adapter zu unterdrücken? Jedes mal wenn ich im Menu etwas ändere und speichere kommt der Text vom ersten Menüpunkt. Für mich ist das nicht schlimm, aber für die Mitnutzer ist es recht irritierend.
                                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mimuni
                                        Michael Roling
                                        #1087
                                        @mimuni grundsätzlich lässt sich das machen. Nur dann wird beim allerersten Mal das Menu auch nicht geschickt. Das heißt man müsste entweder das erste Menü Eingabe über das Handy, z.b. Startseite aufrufen. Oder ich müsste einen Button einbauen der dann das schicken auslöst. Wird es sicherlich zusätzlich kompliziert machen.
                                        Aber ich kann natürlich das schicken optional mit in die Settings einbauen, das man dieses deaktivieren kann. Bitte einfach ein Issue dazu erstellen.
                                        • M mimuni
                                          Michael Roling
                                          #1088
                                          @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
