  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1021
    @michael-roling
    gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1022
      Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
      • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
      ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1023
        @michael-roling
        löschen der nachrichten funktioniert
        leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
        menu:number0-6-1- :aussen:
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1024
          @liv-in-sky ich schaue mal
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1025
            @liv-in-sky sollte wieder gehen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1026
              @michael-roling
              ja geht wieder - danke
              wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1027
                @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1028
                  @michael-roling
                  frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1029
                    @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1030
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      hast du jetzt einen pull request bekommen ?
                        Michael Roling
                        #1031
                        @liv-in-sky nein.
                          @liv-in-sky nein.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1032
                          @michael-roling rufe ich den auf deiner seite oder meinem fork auf ?
                            Michael Roling
                            #1033
                            @liv-in-sky in deinem fork
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1034
                              @michael-roling aber jetzt ?
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #1035
                                @liv-in-sky ja jetzt schon
                                Du musst aber immer schauen bevor du etwas änderst das der fork aktualisiert wird
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1036
                                  @liv-in-sky habe es hinzugefügt
                                    Michael Roling
                                    #1037
                                    @liv-in-sky habe das Issue behoben
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1038
                                      und funktioniert :)
                                        und funktioniert :)
                                        Michael Roling
                                        #1039
                                        @liv-in-sky so sollte es auch sein
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BobBruni
                                          #1040
                                          @michael-roling
                                          Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
                                          So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt :-)
