  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
    @michael-roling danke dir sehr, und ja, ich habe es auch soweit verstanden. Die Referenzen sind die Menünamen. Aktuell läuft alles soweit ich es überblicke. Vielen Dank dafür!
    Wenn Du mal ein Update machst: Kannst Du eine Abfrage beim Löschen einbauen? ich habe eben einen ganzen Teil aus Versehen geputzt 😂 😂 😂
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #401
    @alinaclg eigentlich ist die abfrage des löschens nicht notwenig, denn erst wenn du speicherst gehen die Änderungen verloren. Würdest du nach dem löschen den Adapter schliessen ohne zu speichern, wäre alles beim alten
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      #402
      @michael-roling achso, stimmt natürlich auch wieder ;-) habe ich nicht zu ende gedacht :-D
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @alinaclg Gerne, du kannst jederzeit fragen, manchmal sehe ich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eben das gute an dieser Community das man sich gegenseitig hilft. Also keine Angst beim fragen! 😎
        Es muss nicht das übergeordnete Menu sein, du kannst von jeden Menu irgendwo hin gelangen, auch von einem untergeordnetem Menu zu einem übergeordnetem Menu. So wie es bei der Startseite ist
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #403
        @michael-roling
        wäre es möglich, als antwort bei einem setstate auch einen datenpunkt anzugeben
        hintergrund:
        ich möchte einen text über einen menupunkt setzen. dazu wird ein script ausgeführt (welches auf den menupunkt reagiert), welches daraus ein json erstellt und dies wegschreibt - als antwort (bestätigung) würde ich den inhalt eines (ganz anderen) datenpunktes benötigen
        hoffe, es ist verständlich
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @michael-roling
          hintergrund:
          Michael Roling
          #404
          @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #405
            @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
            Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
              Michael Roling
              #406
              @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
                Michael Roling
                #407
                @liv-in-sky ja das ist klar, da müsste man einen neuen trigger registrieren auf den dann reagiert wird bei Änderung
                  Michael Roling
                  #408
                  @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
                    #409
                    @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich :)
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #410
                      @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                      setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #411
                        @michael-roling
                        habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
                        host.iobroker59
                        2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker59
                        2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        telegram-menu.0
                        2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                        telegram-menu.0
                        2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                        telegram-menu.0
                        2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                        telegram-menu.0
                        2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker59
                        2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker59
                        2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        telegram-menu.1
                        2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
                          @michael-roling
                          host.iobroker59
                          host.iobroker59
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          host.iobroker59
                          host.iobroker59
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          Michael Roling
                          #412
                          @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #413
                            @michael-roling
                            ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                            diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                             "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                             "common": {
                               "name": "telegram-menu",
                               "version": "0.6.8",
                               "authors": [
                                 "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                               "keywords": [
                                 "telegram",
                                 "menu"
                               "license": "MIT",
                               "platform": "Javascript/Node.js",
                               "main": "main.js",
                               "icon": "telegram-menu.png",
                               "enabled": true,
                               "messagebox": true,
                               "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                               "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                               "loglevel": "info",
                               "mode": "daemon",
                               "type": "messaging",
                               "compact": true,
                               "connectionType": "local",
                               "dataSource": "poll",
                               "adminUI": {
                                 "config": "materialize"
                               "dependencies": [
                                   "js-controller": ">=3.3.22"
                               "globalDependencies": [
                                   "admin": ">=5.0.0",
                                   "telegram": ">=1.15.0"
                               "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                               "installedVersion": "0.6.8",
                               "host": "iobroker59"
                             "native": {
                               "checkbox": {
                                 "checkboxNoValueFound": true,
                                 "resKey": true,
                                 "oneTiKey": false
                               "textNoEntry": "",
                               "tokenGrafana": "",
                               "directory": "",
                               "usersInGroup": {},
                               "userListWithChatID": [
                                   "name": "liv-in-sky",
                                   "chatID": "989074665"
                               "userActiveCheckbox": {},
                               "instance": null,
                               "data": {
                                 "nav": {},
                                 "action": {}
                               "users": [],
                               "startsides": {}
                            die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                             "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                             "common": {
                               "version": "0.6.8",
                               "authors": [
                               "keywords": [
                                 "telegram",
                                 "menu"
                               "license": "MIT",
                               "main": "main.js",
                               "enabled": false,
                               "messagebox": true,
                               "loglevel": "info",
                               "mode": "daemon",
                               "compact": true,
                               "adminUI": {
                               "dependencies": [
                                   "admin": ">=5.0.0",
                             "native": {
                               "checkbox": {
                                 "checkboxNoValueFound": false,
                                 "resKey": true,
                                 "oneTiKey": false
                               "textNoEntry": "",
                               "tokenGrafana": "",
                               "directory": "",
                               "usersInGroup": {
                                 "liv-in-sky": [
                                   "liv-in-sky"
                                 "liv-in-sky": true
                               "instance": null,
                               "data": {
                                 "nav": {
                                   "liv-in-sky": [
                                       "call": "Startseite",
                                       "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                                       "text": "MyMenu "
                                       "call": "outSide",
                                       "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                       "text": "Wähle eine Aktion"
                                 "action": {
                                   "liv-in-sky": {
                                     "get": [
                                         "trigger": [
                                           "getStandort"
                                         "IDs": [
                                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                                         "text": [
                                           "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                                         "newline_checkbox": [
                                           "true"
                                     "set": [
                                         "trigger": [
                                           "Lüfter5"
                                         "IDs": [
                                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                                         "values": [
                                         "returnText": [
                                           "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                         "confirm": [
                                           "true"
                                         "switch_checkbox": [
                                           "true"
                                         "trigger": [
                                           "aussen"
                                         "IDs": [
                                         "values": [
                                         "returnText": [
                                           "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                         "confirm": [
                                           "true"
                                           "false"
                                         "trigger": [
                                           "Melike"
                                         "IDs": [
                                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                                         "values": [
                                         "returnText": [
                                         "confirm": [
                                           "true"
                                           "true"
                                     "pic": []
                               "users": [
                                 "liv-in-sky"
                               "startsides": {
                                 "liv-in-sky": "Startseite"
                            [/s]
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #414
                              @michael-roling
                              auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                              ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #415
                                @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                                Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #416
                                  @michael-roling
                                  total ausfall
                                  • cache browser gelöscht
                                  • verschiedene browser getestet
                                  • server neugestartet
                                  • version 0.67. stable installiert
                                  keine ahnung was da jetzt los ist
                                    @michael-roling
                                    total ausfall
                                    Michael Roling
                                    #417
                                    @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #418
                                      @michael-roling ja - 4 instanzen
                                      die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                                      kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #419
                                        @michael-roling
                                        ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                                          @michael-roling
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #420
                                          @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
