  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
    #409
    @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich :)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #410
      @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
      setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #411
        @michael-roling
        habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
        host.iobroker59
        2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker59
        2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        telegram-menu.0
        2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
        telegram-menu.0
        2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
        telegram-menu.0
        2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
        telegram-menu.0
        2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker59
        2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker59
        2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        telegram-menu.1
        2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-roling
          host.iobroker59
          host.iobroker59
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          host.iobroker59
          host.iobroker59
          telegram-menu.1
          telegram-menu.1
          Michael Roling
          #412
          @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #413
            @michael-roling
            ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
            diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
             "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
             "common": {
               "name": "telegram-menu",
               "version": "0.6.8",
               "authors": [
                 "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
               "keywords": [
                 "telegram",
                 "menu"
               "license": "MIT",
               "platform": "Javascript/Node.js",
               "main": "main.js",
               "icon": "telegram-menu.png",
               "enabled": true,
               "messagebox": true,
               "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
               "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
               "loglevel": "info",
               "mode": "daemon",
               "type": "messaging",
               "compact": true,
               "connectionType": "local",
               "dataSource": "poll",
               "adminUI": {
                 "config": "materialize"
               "dependencies": [
                   "js-controller": ">=3.3.22"
               "globalDependencies": [
                   "admin": ">=5.0.0",
                   "telegram": ">=1.15.0"
               "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
               "installedVersion": "0.6.8",
               "host": "iobroker59"
             "native": {
               "checkbox": {
                 "checkboxNoValueFound": true,
                 "resKey": true,
                 "oneTiKey": false
               "textNoEntry": "",
               "tokenGrafana": "",
               "directory": "",
               "usersInGroup": {},
               "userListWithChatID": [
                   "name": "liv-in-sky",
                   "chatID": "989074665"
               "userActiveCheckbox": {},
               "instance": null,
               "data": {
                 "nav": {},
                 "action": {}
               "users": [],
               "startsides": {}
            die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
             "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
             "common": {
               "version": "0.6.8",
               "authors": [
               "keywords": [
                 "telegram",
                 "menu"
               "license": "MIT",
               "main": "main.js",
               "enabled": false,
               "messagebox": true,
               "loglevel": "info",
               "mode": "daemon",
               "compact": true,
               "adminUI": {
               "dependencies": [
                   "admin": ">=5.0.0",
             "native": {
               "checkbox": {
                 "checkboxNoValueFound": false,
                 "resKey": true,
                 "oneTiKey": false
               "textNoEntry": "",
               "tokenGrafana": "",
               "directory": "",
               "usersInGroup": {
                 "liv-in-sky": [
                   "liv-in-sky"
                 "liv-in-sky": true
               "instance": null,
               "data": {
                 "nav": {
                   "liv-in-sky": [
                       "call": "Startseite",
                       "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                       "text": "MyMenu "
                       "call": "outSide",
                       "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                       "text": "Wähle eine Aktion"
                 "action": {
                   "liv-in-sky": {
                     "get": [
                         "trigger": [
                           "getStandort"
                         "IDs": [
                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                         "text": [
                           "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                         "newline_checkbox": [
                           "true"
                     "set": [
                         "trigger": [
                           "Lüfter5"
                         "IDs": [
                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                         "values": [
                         "returnText": [
                           "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                         "confirm": [
                           "true"
                         "switch_checkbox": [
                           "true"
                         "trigger": [
                           "aussen"
                         "IDs": [
                         "values": [
                         "returnText": [
                           "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                         "confirm": [
                           "true"
                           "false"
                         "trigger": [
                           "Melike"
                         "IDs": [
                           "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                         "values": [
                         "returnText": [
                         "confirm": [
                           "true"
                           "true"
                     "pic": []
               "users": [
                 "liv-in-sky"
               "startsides": {
                 "liv-in-sky": "Startseite"
            [/s]
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #414
              @michael-roling
              auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
              ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                @michael-roling
                Michael Roling
                #415
                @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #416
                  @michael-roling
                  total ausfall
                  • cache browser gelöscht
                  • verschiedene browser getestet
                  • server neugestartet
                  • version 0.67. stable installiert
                  keine ahnung was da jetzt los ist
                    @michael-roling
                    total ausfall
                    Michael Roling
                    #417
                    @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #418
                      @michael-roling ja - 4 instanzen
                      die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                      kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #419
                        @michael-roling
                        ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                          @michael-roling
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #420
                          @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                          • arteckA arteck
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #421
                            @arteck
                            ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                            wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                            dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                            admin habe ich auch downgegraded
                            ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                            bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                            $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                            added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                            upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                            upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                            upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                            upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                            upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                            upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                            upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                            upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                            upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                            upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                            host.iobroker59 create instance telegram-menu
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                            host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                            host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                            Process exited with code 0
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #422
                              @michael-roling
                              @arteck
                              noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #423
                                @michael-roling
                                @arteck
                                ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
                                die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
                                  @michael-roling
                                  @arteck
                                  Michael Roling
                                  #424
                                  @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
                                  Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #425
                                    @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
                                    ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #426
                                      @michael-roling
                                      jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch :-(
                                      ? Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @michael-roling
                                        #427
                                        erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
                                        Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #428
                                          @liv-in-sky ich vermute das irgendwie ein Fehler in der Telegram Instanz ist. Weil dir wird ja kein Benutzer angezeigt.
