  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alinaclg eigentlich ist die abfrage des löschens nicht notwenig, denn erst wenn du speicherst gehen die Änderungen verloren. Würdest du nach dem löschen den Adapter schliessen ohne zu speichern, wäre alles beim alten
    #402
    @michael-roling achso, stimmt natürlich auch wieder ;-) habe ich nicht zu ende gedacht :-D
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @alinaclg Gerne, du kannst jederzeit fragen, manchmal sehe ich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eben das gute an dieser Community das man sich gegenseitig hilft. Also keine Angst beim fragen! 😎
      Es muss nicht das übergeordnete Menu sein, du kannst von jeden Menu irgendwo hin gelangen, auch von einem untergeordnetem Menu zu einem übergeordnetem Menu. So wie es bei der Startseite ist
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #403
      @michael-roling
      wäre es möglich, als antwort bei einem setstate auch einen datenpunkt anzugeben
      hintergrund:
      ich möchte einen text über einen menupunkt setzen. dazu wird ein script ausgeführt (welches auf den menupunkt reagiert), welches daraus ein json erstellt und dies wegschreibt - als antwort (bestätigung) würde ich den inhalt eines (ganz anderen) datenpunktes benötigen
      hoffe, es ist verständlich
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        hintergrund:
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #404
        @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #405
          @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
            Michael Roling
            #406
            @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
              Michael Roling
              #407
              @liv-in-sky ja das ist klar, da müsste man einen neuen trigger registrieren auf den dann reagiert wird bei Änderung
                Michael Roling
                #408
                @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
                  #409
                  @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich :)
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #410
                    @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                    setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #411
                      @michael-roling
                      habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
                      host.iobroker59
                      2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker59
                      2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      telegram-menu.0
                      2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                      telegram-menu.0
                      2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                      telegram-menu.0
                      2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      telegram-menu.0
                      2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.iobroker59
                      2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker59
                      2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      telegram-menu.1
                      2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
                        @michael-roling
                        host.iobroker59
                        host.iobroker59
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        host.iobroker59
                        host.iobroker59
                        telegram-menu.1
                        telegram-menu.1
                        Michael Roling
                        #412
                        @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #413
                          @michael-roling
                          ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                          diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                           "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                           "common": {
                             "name": "telegram-menu",
                             "version": "0.6.8",
                             "authors": [
                               "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                             "keywords": [
                               "telegram",
                               "menu"
                             "license": "MIT",
                             "platform": "Javascript/Node.js",
                             "main": "main.js",
                             "icon": "telegram-menu.png",
                             "enabled": true,
                             "messagebox": true,
                             "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                             "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                             "loglevel": "info",
                             "mode": "daemon",
                             "type": "messaging",
                             "compact": true,
                             "connectionType": "local",
                             "dataSource": "poll",
                             "adminUI": {
                               "config": "materialize"
                             "dependencies": [
                                 "js-controller": ">=3.3.22"
                             "globalDependencies": [
                                 "admin": ">=5.0.0",
                                 "telegram": ">=1.15.0"
                             "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                             "installedVersion": "0.6.8",
                             "host": "iobroker59"
                           "native": {
                             "checkbox": {
                               "checkboxNoValueFound": true,
                               "resKey": true,
                               "oneTiKey": false
                             "textNoEntry": "",
                             "tokenGrafana": "",
                             "directory": "",
                             "usersInGroup": {},
                             "userListWithChatID": [
                                 "name": "liv-in-sky",
                                 "chatID": "989074665"
                             "userActiveCheckbox": {},
                             "instance": null,
                             "data": {
                               "nav": {},
                               "action": {}
                             "users": [],
                             "startsides": {}
                          die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                           "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                           "common": {
                             "version": "0.6.8",
                             "authors": [
                             "keywords": [
                               "telegram",
                               "menu"
                             "license": "MIT",
                             "main": "main.js",
                             "enabled": false,
                             "messagebox": true,
                             "loglevel": "info",
                             "mode": "daemon",
                             "compact": true,
                             "adminUI": {
                             "dependencies": [
                                 "admin": ">=5.0.0",
                           "native": {
                             "checkbox": {
                               "checkboxNoValueFound": false,
                               "resKey": true,
                               "oneTiKey": false
                             "textNoEntry": "",
                             "tokenGrafana": "",
                             "directory": "",
                             "usersInGroup": {
                               "liv-in-sky": [
                                 "liv-in-sky"
                               "liv-in-sky": true
                             "instance": null,
                             "data": {
                               "nav": {
                                 "liv-in-sky": [
                                     "call": "Startseite",
                                     "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                                     "text": "MyMenu "
                                     "call": "outSide",
                                     "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                     "text": "Wähle eine Aktion"
                               "action": {
                                 "liv-in-sky": {
                                   "get": [
                                       "trigger": [
                                         "getStandort"
                                       "IDs": [
                                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                                       "text": [
                                         "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                                       "newline_checkbox": [
                                         "true"
                                   "set": [
                                       "trigger": [
                                         "Lüfter5"
                                       "IDs": [
                                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                                       "values": [
                                       "returnText": [
                                         "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                       "confirm": [
                                         "true"
                                       "switch_checkbox": [
                                         "true"
                                       "trigger": [
                                         "aussen"
                                       "IDs": [
                                       "values": [
                                       "returnText": [
                                         "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                       "confirm": [
                                         "true"
                                         "false"
                                       "trigger": [
                                         "Melike"
                                       "IDs": [
                                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                                       "values": [
                                       "returnText": [
                                       "confirm": [
                                         "true"
                                         "true"
                                   "pic": []
                             "users": [
                               "liv-in-sky"
                             "startsides": {
                               "liv-in-sky": "Startseite"
                          [/s]
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #414
                            @michael-roling
                            auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                            ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #415
                              @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                              Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #416
                                @michael-roling
                                total ausfall
                                • cache browser gelöscht
                                • verschiedene browser getestet
                                • server neugestartet
                                • version 0.67. stable installiert
                                keine ahnung was da jetzt los ist
                                  @michael-roling
                                  total ausfall
                                  Michael Roling
                                  #417
                                  @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                                  liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #418
                                    @michael-roling ja - 4 instanzen
                                    die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                                    kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #419
                                      @michael-roling
                                      ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                                        @michael-roling
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #420
                                        @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                                        • arteckA arteck
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #421
                                          @arteck
                                          ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                                          wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                                          dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                                          admin habe ich auch downgegraded
                                          ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                                          bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                                          $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                                          added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                                          upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                                          upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                                          upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                                          upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                          upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                                          upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                                          upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                                          upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                                          upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                                          upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                                          host.iobroker59 create instance telegram-menu
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                                          host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                                          Process exited with code 0
