  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #410
    @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
    setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #411
      @michael-roling
      habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
      host.iobroker59
      2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker59
      2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      telegram-menu.0
      2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
      telegram-menu.0
      2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
      telegram-menu.0
      2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
      telegram-menu.0
      2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.iobroker59
      2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker59
      2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      telegram-menu.1
      2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        host.iobroker59
        host.iobroker59
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        telegram-menu.0
        telegram-menu.0
        telegram-menu.0
        telegram-menu.0
        host.iobroker59
        host.iobroker59
        telegram-menu.1
        telegram-menu.1
        Michael Roling
        #412
        @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #413
          @michael-roling
          ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
          diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
           "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
           "common": {
             "name": "telegram-menu",
             "version": "0.6.8",
             "authors": [
               "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
             "keywords": [
               "telegram",
               "menu"
             "license": "MIT",
             "platform": "Javascript/Node.js",
             "main": "main.js",
             "icon": "telegram-menu.png",
             "enabled": true,
             "messagebox": true,
             "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
             "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
             "loglevel": "info",
             "mode": "daemon",
             "type": "messaging",
             "compact": true,
             "connectionType": "local",
             "dataSource": "poll",
             "adminUI": {
               "config": "materialize"
             "dependencies": [
                 "js-controller": ">=3.3.22"
             "globalDependencies": [
                 "admin": ">=5.0.0",
                 "telegram": ">=1.15.0"
             "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
             "installedVersion": "0.6.8",
             "host": "iobroker59"
           "native": {
             "checkbox": {
               "checkboxNoValueFound": true,
               "resKey": true,
               "oneTiKey": false
             "textNoEntry": "",
             "tokenGrafana": "",
             "directory": "",
             "usersInGroup": {},
             "userListWithChatID": [
                 "name": "liv-in-sky",
                 "chatID": "989074665"
             "userActiveCheckbox": {},
             "instance": null,
             "data": {
               "nav": {},
               "action": {}
             "users": [],
             "startsides": {}
          die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
           "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
           "common": {
             "version": "0.6.8",
             "authors": [
             "keywords": [
               "telegram",
               "menu"
             "license": "MIT",
             "main": "main.js",
             "enabled": false,
             "messagebox": true,
             "loglevel": "info",
             "mode": "daemon",
             "compact": true,
             "adminUI": {
             "dependencies": [
                 "admin": ">=5.0.0",
           "native": {
             "checkbox": {
               "checkboxNoValueFound": false,
               "resKey": true,
               "oneTiKey": false
             "textNoEntry": "",
             "tokenGrafana": "",
             "directory": "",
             "usersInGroup": {
               "liv-in-sky": [
                 "liv-in-sky"
               "liv-in-sky": true
             "instance": null,
             "data": {
               "nav": {
                 "liv-in-sky": [
                     "call": "Startseite",
                     "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                     "text": "MyMenu "
                     "call": "outSide",
                     "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                     "text": "Wähle eine Aktion"
               "action": {
                 "liv-in-sky": {
                   "get": [
                       "trigger": [
                         "getStandort"
                       "IDs": [
                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                       "text": [
                         "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                       "newline_checkbox": [
                         "true"
                   "set": [
                       "trigger": [
                         "Lüfter5"
                       "IDs": [
                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                       "values": [
                       "returnText": [
                         "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                       "confirm": [
                         "true"
                       "switch_checkbox": [
                         "true"
                       "trigger": [
                         "aussen"
                       "IDs": [
                       "values": [
                       "returnText": [
                         "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                       "confirm": [
                         "true"
                         "false"
                       "trigger": [
                         "Melike"
                       "IDs": [
                         "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                       "values": [
                       "returnText": [
                       "confirm": [
                         "true"
                         "true"
                   "pic": []
             "users": [
               "liv-in-sky"
             "startsides": {
               "liv-in-sky": "Startseite"
          [/s]
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #414
            @michael-roling
            auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
            ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
              @michael-roling
              Michael Roling
              #415
              @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
              Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #416
                @michael-roling
                total ausfall
                • cache browser gelöscht
                • verschiedene browser getestet
                • server neugestartet
                • version 0.67. stable installiert
                keine ahnung was da jetzt los ist
                  @michael-roling
                  total ausfall
                  Michael Roling
                  #417
                  @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                  liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #418
                    @michael-roling ja - 4 instanzen
                    die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                    kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #419
                      @michael-roling
                      ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                        @michael-roling
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #420
                        @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                        • arteckA arteck
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #421
                          @arteck
                          ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                          wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                          dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                          admin habe ich auch downgegraded
                          ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                          bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                          $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                          added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                          upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                          upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                          upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                          upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                          upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                          upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                          upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                          upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                          upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                          host.iobroker59 create instance telegram-menu
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                          host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                          host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                          Process exited with code 0
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #422
                            @michael-roling
                            @arteck
                            noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #423
                              @michael-roling
                              @arteck
                              ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
                              die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
                                @michael-roling
                                @arteck
                                Michael Roling
                                #424
                                @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
                                Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #425
                                  @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
                                  ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #426
                                    @michael-roling
                                    jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch :-(
                                    ? Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      #427
                                      erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
                                      Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #428
                                        @liv-in-sky ich vermute das irgendwie ein Fehler in der Telegram Instanz ist. Weil dir wird ja kein Benutzer angezeigt.
                                          Michael Roling
                                          #429
