  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #405
    @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
      @michael-roling achso, stimmt natürlich auch wieder ;-) habe ich nicht zu ende gedacht :-D
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #406
      @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Michael Roling
        #407
        @liv-in-sky ja das ist klar, da müsste man einen neuen trigger registrieren auf den dann reagiert wird bei Änderung
          Michael Roling
          #408
          @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
            #409
            @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich :)
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #410
              @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
              setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #411
                @michael-roling
                habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
                host.iobroker59
                2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker59
                2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                telegram-menu.0
                2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                telegram-menu.0
                2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                telegram-menu.0
                2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                telegram-menu.0
                2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker59
                2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker59
                2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                telegram-menu.1
                2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  host.iobroker59
                  host.iobroker59
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  host.iobroker59
                  host.iobroker59
                  telegram-menu.1
                  telegram-menu.1
                  Michael Roling
                  #412
                  @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #413
                    @michael-roling
                    ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                    diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                     "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                     "common": {
                       "name": "telegram-menu",
                       "version": "0.6.8",
                       "authors": [
                         "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                       "keywords": [
                         "telegram",
                         "menu"
                       "license": "MIT",
                       "platform": "Javascript/Node.js",
                       "main": "main.js",
                       "icon": "telegram-menu.png",
                       "enabled": true,
                       "messagebox": true,
                       "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                       "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                       "loglevel": "info",
                       "mode": "daemon",
                       "type": "messaging",
                       "compact": true,
                       "connectionType": "local",
                       "dataSource": "poll",
                       "adminUI": {
                         "config": "materialize"
                       "dependencies": [
                           "js-controller": ">=3.3.22"
                       "globalDependencies": [
                           "admin": ">=5.0.0",
                           "telegram": ">=1.15.0"
                       "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                       "installedVersion": "0.6.8",
                       "host": "iobroker59"
                     "native": {
                       "checkbox": {
                         "checkboxNoValueFound": true,
                         "resKey": true,
                         "oneTiKey": false
                       "textNoEntry": "",
                       "tokenGrafana": "",
                       "directory": "",
                       "usersInGroup": {},
                       "userListWithChatID": [
                           "name": "liv-in-sky",
                           "chatID": "989074665"
                       "userActiveCheckbox": {},
                       "instance": null,
                       "data": {
                         "nav": {},
                         "action": {}
                       "users": [],
                       "startsides": {}
                    die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                     "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                     "common": {
                       "version": "0.6.8",
                       "authors": [
                       "keywords": [
                         "telegram",
                         "menu"
                       "license": "MIT",
                       "main": "main.js",
                       "enabled": false,
                       "messagebox": true,
                       "loglevel": "info",
                       "mode": "daemon",
                       "compact": true,
                       "adminUI": {
                       "dependencies": [
                           "admin": ">=5.0.0",
                     "native": {
                       "checkbox": {
                         "checkboxNoValueFound": false,
                         "resKey": true,
                         "oneTiKey": false
                       "textNoEntry": "",
                       "tokenGrafana": "",
                       "directory": "",
                       "usersInGroup": {
                         "liv-in-sky": [
                           "liv-in-sky"
                         "liv-in-sky": true
                       "instance": null,
                       "data": {
                         "nav": {
                           "liv-in-sky": [
                               "call": "Startseite",
                               "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                               "text": "MyMenu "
                               "call": "outSide",
                               "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                               "text": "Wähle eine Aktion"
                         "action": {
                           "liv-in-sky": {
                             "get": [
                                 "trigger": [
                                   "getStandort"
                                 "IDs": [
                                   "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                                 "text": [
                                   "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                                 "newline_checkbox": [
                                   "true"
                             "set": [
                                 "trigger": [
                                   "Lüfter5"
                                 "IDs": [
                                   "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                                 "values": [
                                 "returnText": [
                                   "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                 "confirm": [
                                   "true"
                                 "switch_checkbox": [
                                   "true"
                                 "trigger": [
                                   "aussen"
                                 "IDs": [
                                 "values": [
                                 "returnText": [
                                   "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                 "confirm": [
                                   "true"
                                   "false"
                                 "trigger": [
                                   "Melike"
                                 "IDs": [
                                   "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                                 "values": [
                                 "returnText": [
                                 "confirm": [
                                   "true"
                                   "true"
                             "pic": []
                       "users": [
                         "liv-in-sky"
                       "startsides": {
                         "liv-in-sky": "Startseite"
                    [/s]
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #414
                      @michael-roling
                      auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                      ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #415
                        @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                        Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #416
                          @michael-roling
                          total ausfall
                          • cache browser gelöscht
                          • verschiedene browser getestet
                          • server neugestartet
                          • version 0.67. stable installiert
                          keine ahnung was da jetzt los ist
                            @michael-roling
                            total ausfall
                            Michael Roling
                            #417
                            @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                            liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #418
                              @michael-roling ja - 4 instanzen
                              die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                              kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #419
                                @michael-roling
                                ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                                  @michael-roling
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #420
                                  @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                                  • arteckA arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #421
                                    @arteck
                                    ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                                    wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                                    dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                                    admin habe ich auch downgegraded
                                    ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                                    bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                                    $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                                    NPM version: 9.6.7
                                    Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                                    added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                                    upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                                    upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                                    upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                                    upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                    upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                                    upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                                    upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                                    upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                                    upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                                    upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                                    host.iobroker59 create instance telegram-menu
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                                    host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                                    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                                    Process exited with code 0
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #422
                                      @michael-roling
                                      @arteck
                                      noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #423
                                        @michael-roling
                                        @arteck
                                        ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
                                        die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
                                          @michael-roling
                                          @arteck
                                          Michael Roling
                                          #424
                                          @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
                                          Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
