  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
    im log kommt:
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
    telegram-menu.1
    2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
    hast du eine idee dazu
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #381
    @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #382
      @michael-roling
      einmal:
      und
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-roling
        einmal:
        und
        Michael Roling
        #383
        @liv-in-sky jo stimmt da hat sich ein fehler eingeschlichen. Ich bin dran
          @michael-roling
          einmal:
          und
          Michael Roling
          #384
          @liv-in-sky bitte einmal von github laden, habe den fehler gefunden
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #385
            @michael-roling
            vielen dank - flutscht wieder :-)
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @michael-roling
              #386
              hallo,
              der Adapter funktioniert hier bei mir sehr gut.
              Eine kleine Sache. Wenn ich eine Aktion bearbeiten will, erscheint der ursprgl. Trigger nicht mehr.
              Als Workaround nehm ich einen anderen, speichern, dann wieder öffnen und dann den ursprgl.
              Ist kein Problem, wollte es nur zur Diskussion stellen
              Alina
                hallo,
                Alina
                Michael Roling
                #387
                @alinaclg
                Vielen Dank für die Info.
                Werde ich mich drum kümmern
                  hallo,
                  Alina
                  Michael Roling
                  #388
                  @alinaclg Habe gerade Version 0.6.8 erstellt, darin ist der Fehler behoben
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #389
                    @michael-roling Hallo Michael,
                    vielen Dank - habe es fix mal mir angesehen: Auf den ersten Blick passt es jetzt und vielen Dank für das schnelle Beheben :-)
                    Darf ich hier auch eine Frage zu dem Adapter stellen? Ist es schon möglich oder angedacht, in einem Menü ein Untermenü anzulegen? In meinem Fall auf der Startseite "Licht" und dann Untermenü "Licht Küche" "Licht Flur" etc.
                    Es geht mir nur ums Verständnis :) Aktuell bin ich top zufrieden und er ist wirklich intuitiv funktionabel :)
                    Alina
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      #390
                      @michael-roling Hi Michael
                      darf ich dich um einen zweiten Blick bitten: Ich wollte die bestehende Aktion mit einem weiteren "GetState" ergänzen, aber leider ist der Speicher-Button danach ausgegraut.
                      Danke,
                      Alina
                        Alina
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #391
                        @alinaclg Hi , du kannst doch in jedem Menu ein Untermenu erstellen.
                        Das Problem schaue ich mir direkt mal an!
                        Habe ich auch direkt gemacht, der Speicher Button ist nur so lange ausgebraut, bis die Felder komplett ausgefüllt sind!
                          #392
                          @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                          HI Michael,
                          ok, das habe ich so noch nicht gefunden. Muss ich nochmals schauen und frage Dich ansonsten nochmals
                          Achso: das mit dem ausgegrauten ist bei mir daher ein "Punkt", da ich Status als Strings auslese und keine ergänzenden Text drin habe :)
                          Edit: Wenn ich einen Text eintrage, dann kommt der Speicherbutton -> für mich ausreichend
                          Alina
                            HI Michael,
                            Alina
                            Michael Roling
                            #393
                            @alinaclg stimmt du hast recht, nehme ich gleich raus!
                            Vielleicht verstehe ich dich mit dem Menu auch falsch, aber du kannst doch unter navigation aus aus einem Aufruf Untermenus erstellen
                              #394
                              @michael-roling Hi Michael,
                              vielen Dank.
                              Zu den Menü: ich habe aktuell vier Buttons auf der Startseite und noch keine Untermenü, aber ich beschäftige mich erst seit gestern mit Deinem Adapter, daher liegt das Problem eher bei mir, wie ich das einrichte. Muss ich noch etwas probieren und schauen
                                vielen Dank.
                                Michael Roling
                                #395
                                so zum Beispiel
                                  so zum Beispiel
                                  #396
                                  großartig; das klappt auch bei mir; d.h. die Referenz ist immer der Menüeintrag die Ebene höher :)
                                  Zwei Punkte, die ich grade so habe:
                                  a) mir fällt auf, dass hin und wieder nicht alle Trigger angezeigt werden, eben bei SetState war es auch so wie bei getState gestern abend. Ich glaub, da halt es manchmal. ich spiele aktuell viel damit rum, daher auch evt. der Punkt
                                  b) Wenn ich in einem Untermenü in Telegram bin, wie komme ich denn wieder ins Hauptmenü. :-D ich stehe auf dem schlauch gerade :)
                                  Alina
                                    Alina
                                    Michael Roling
                                    #397
                                    @alinaclg Wo die Referenzen stehen ist vollkommen egal, das kann alles durcheinander sein.
                                    Trigger werden nicht angezeigt wenn sie schon einmal verwendet werden, man muss aufpassen das man immer eindeutige Namen verwendet.
                                    Um zur Startseite zurück zu kommen gibts du einfach das so an 869ddbed-9562-4aa6-bcbd-34dda5da3d94-grafik.png
                                      #398
                                      @michael-roling Danke Dir, aber die Referenz ist der Begriff aus dem übergeordneten Menü.
                                      Ich habe gerade das Gefühl, ich frage Banalitäten ;-)
                                      Danke vielmals - ich mag den Adapter total, weil ich einfach eine telegram-Frau bin :)
                                        Michael Roling
                                        #399
                                        @alinaclg Gerne, du kannst jederzeit fragen, manchmal sehe ich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eben das gute an dieser Community das man sich gegenseitig hilft. Also keine Angst beim fragen! 😎
                                        Es muss nicht das übergeordnete Menu sein, du kannst von jeden Menu irgendwo hin gelangen, auch von einem untergeordnetem Menu zu einem übergeordnetem Menu. So wie es bei der Startseite ist
                                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #400
                                          @michael-roling danke dir sehr, und ja, ich habe es auch soweit verstanden. Die Referenzen sind die Menünamen. Aktuell läuft alles soweit ich es überblicke. Vielen Dank dafür!
                                          Wenn Du mal ein Update machst: Kannst Du eine Abfrage beim Löschen einbauen? ich habe eben einen ganzen Teil aus Versehen geputzt 😂 😂 😂
