  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
    hallo,
    der Adapter funktioniert hier bei mir sehr gut.
    Eine kleine Sache. Wenn ich eine Aktion bearbeiten will, erscheint der ursprgl. Trigger nicht mehr.
    Als Workaround nehm ich einen anderen, speichern, dann wieder öffnen und dann den ursprgl.
    Ist kein Problem, wollte es nur zur Diskussion stellen
    Alina
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #387
    @alinaclg
    Vielen Dank für die Info.
    Werde ich mich drum kümmern
      hallo,
      Alina
      Michael Roling
      #388
      @alinaclg Habe gerade Version 0.6.8 erstellt, darin ist der Fehler behoben
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        #389
        @michael-roling Hallo Michael,
        vielen Dank - habe es fix mal mir angesehen: Auf den ersten Blick passt es jetzt und vielen Dank für das schnelle Beheben :-)
        Darf ich hier auch eine Frage zu dem Adapter stellen? Ist es schon möglich oder angedacht, in einem Menü ein Untermenü anzulegen? In meinem Fall auf der Startseite "Licht" und dann Untermenü "Licht Küche" "Licht Flur" etc.
        Es geht mir nur ums Verständnis :) Aktuell bin ich top zufrieden und er ist wirklich intuitiv funktionabel :)
        Alina
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          #390
          @michael-roling Hi Michael
          darf ich dich um einen zweiten Blick bitten: Ich wollte die bestehende Aktion mit einem weiteren "GetState" ergänzen, aber leider ist der Speicher-Button danach ausgegraut.
          Danke,
          Alina
            Alina
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #391
            @alinaclg Hi , du kannst doch in jedem Menu ein Untermenu erstellen.
            Das Problem schaue ich mir direkt mal an!
            Habe ich auch direkt gemacht, der Speicher Button ist nur so lange ausgebraut, bis die Felder komplett ausgefüllt sind!
              #392
              @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              HI Michael,
              ok, das habe ich so noch nicht gefunden. Muss ich nochmals schauen und frage Dich ansonsten nochmals
              Achso: das mit dem ausgegrauten ist bei mir daher ein "Punkt", da ich Status als Strings auslese und keine ergänzenden Text drin habe :)
              Edit: Wenn ich einen Text eintrage, dann kommt der Speicherbutton -> für mich ausreichend
              Alina
                HI Michael,
                Alina
                Michael Roling
                #393
                @alinaclg stimmt du hast recht, nehme ich gleich raus!
                Vielleicht verstehe ich dich mit dem Menu auch falsch, aber du kannst doch unter navigation aus aus einem Aufruf Untermenus erstellen
                  #394
                  @michael-roling Hi Michael,
                  vielen Dank.
                  Zu den Menü: ich habe aktuell vier Buttons auf der Startseite und noch keine Untermenü, aber ich beschäftige mich erst seit gestern mit Deinem Adapter, daher liegt das Problem eher bei mir, wie ich das einrichte. Muss ich noch etwas probieren und schauen
                    vielen Dank.
                    Michael Roling
                    #395
                    so zum Beispiel
                      so zum Beispiel
                      #396
                      großartig; das klappt auch bei mir; d.h. die Referenz ist immer der Menüeintrag die Ebene höher :)
                      Zwei Punkte, die ich grade so habe:
                      a) mir fällt auf, dass hin und wieder nicht alle Trigger angezeigt werden, eben bei SetState war es auch so wie bei getState gestern abend. Ich glaub, da halt es manchmal. ich spiele aktuell viel damit rum, daher auch evt. der Punkt
                      b) Wenn ich in einem Untermenü in Telegram bin, wie komme ich denn wieder ins Hauptmenü. :-D ich stehe auf dem schlauch gerade :)
                      Alina
                        Alina
                        Michael Roling
                        #397
                        @alinaclg Wo die Referenzen stehen ist vollkommen egal, das kann alles durcheinander sein.
                        Trigger werden nicht angezeigt wenn sie schon einmal verwendet werden, man muss aufpassen das man immer eindeutige Namen verwendet.
                        Um zur Startseite zurück zu kommen gibts du einfach das so an 869ddbed-9562-4aa6-bcbd-34dda5da3d94-grafik.png
                          #398
                          @michael-roling Danke Dir, aber die Referenz ist der Begriff aus dem übergeordneten Menü.
                          Ich habe gerade das Gefühl, ich frage Banalitäten ;-)
                          Danke vielmals - ich mag den Adapter total, weil ich einfach eine telegram-Frau bin :)
                            Michael Roling
                            #399
                            @alinaclg Gerne, du kannst jederzeit fragen, manchmal sehe ich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eben das gute an dieser Community das man sich gegenseitig hilft. Also keine Angst beim fragen! 😎
                            Es muss nicht das übergeordnete Menu sein, du kannst von jeden Menu irgendwo hin gelangen, auch von einem untergeordnetem Menu zu einem übergeordnetem Menu. So wie es bei der Startseite ist
                            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              #400
                              @michael-roling danke dir sehr, und ja, ich habe es auch soweit verstanden. Die Referenzen sind die Menünamen. Aktuell läuft alles soweit ich es überblicke. Vielen Dank dafür!
                              Wenn Du mal ein Update machst: Kannst Du eine Abfrage beim Löschen einbauen? ich habe eben einen ganzen Teil aus Versehen geputzt 😂 😂 😂
                                Michael Roling
                                #401
                                @alinaclg eigentlich ist die abfrage des löschens nicht notwenig, denn erst wenn du speicherst gehen die Änderungen verloren. Würdest du nach dem löschen den Adapter schliessen ohne zu speichern, wäre alles beim alten
                                  #402
                                  @michael-roling achso, stimmt natürlich auch wieder ;-) habe ich nicht zu ende gedacht :-D
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #403
                                    @michael-roling
                                    wäre es möglich, als antwort bei einem setstate auch einen datenpunkt anzugeben
                                    hintergrund:
                                    ich möchte einen text über einen menupunkt setzen. dazu wird ein script ausgeführt (welches auf den menupunkt reagiert), welches daraus ein json erstellt und dies wegschreibt - als antwort (bestätigung) würde ich den inhalt eines (ganz anderen) datenpunktes benötigen
                                    hoffe, es ist verständlich
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      hintergrund:
                                      Michael Roling
                                      #404
                                      @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #405
                                        @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
                                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Michael Roling
                                          #406
                                          @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
