  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #421
    @arteck
    ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
    wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
    dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
    admin habe ich auch downgegraded
    ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
    bei einer neuinstallation kommen keine fehler
    $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
    added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    host.iobroker59 install adapter telegram-menu
    upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
    upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
    upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
    upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
    upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
    upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
    upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
    upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
    upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
    upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
    host.iobroker59 create instance telegram-menu
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
    host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
    host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
    Process exited with code 0
    • Michael RolingM Michael Roling
      @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #422
      @michael-roling
      @arteck
      noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #423
        @michael-roling
        @arteck
        ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
        die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @michael-roling
          @arteck
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #424
          @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
          Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #425
            @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
            ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #426
              @michael-roling
              jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch :-(
              ? Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                @michael-roling
                #427
                erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
                Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #428
                  @liv-in-sky ich vermute das irgendwie ein Fehler in der Telegram Instanz ist. Weil dir wird ja kein Benutzer angezeigt.
                    Michael Roling
                    #429
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #430
                      @michael-roling
                      ja da könntest du recht haben - mittlerweile habe ich auch probleme mit telegram - was'n sch.....
                        #431
                        @michael-roling hi Michael, versteh ich nicht ganz, ich habe doch alle drei auf true und nur der im Sonoff Objektbaum wird bestätigt. Oder muss ich noch was einstellen?
                          Michael Roling
                          #432
                          @alinaclg schreib mal Alarmstatus: && ack:true
                          Und probiere dann
                            Michael Roling
                            #433
                            @alinaclg noch etwas. Das && kannst du weg lassen wenn der Wert nicht in einen Satz eingefügt werden soll
                              #434
                              @michael-roling danke, hat beides geklappt :)
                                Michael Roling
                                #435
                                @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
                                Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
                                ? liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #436
                                  @michael-roling Hi und das macht es ja auch so interessant, dass man diese Rückkoppelung hat und mit einer sehr schlanken Lösung einige Dinge von unterwegs setzen kann. Telegram ist schlank und es bleibt minimalistisch :)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #437
                                    @michael-roling
                                    habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
                                    dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
                                    den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
                                    yeah!
                                      #438
                                      @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst :)
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
                                      Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
                                        Michael Roling
                                        #439
                                        @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
                                          #440
                                          Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
                                          Ist meine Idee soweit verstädnlich?
                                          Alina
