  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #422
    @michael-roling
    @arteck
    noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #423
      @michael-roling
      @arteck
      ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
      die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        @arteck
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #424
        @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
        Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #425
          @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
          ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #426
            @michael-roling
            jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch :-(
            ? Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-roling
              #427
              erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
              Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
                @michael-roling
                Michael Roling
                #428
                @liv-in-sky ich vermute das irgendwie ein Fehler in der Telegram Instanz ist. Weil dir wird ja kein Benutzer angezeigt.
                  Michael Roling
                  #429
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #430
                    @michael-roling
                    ja da könntest du recht haben - mittlerweile habe ich auch probleme mit telegram - was'n sch.....
                      #431
                      @michael-roling hi Michael, versteh ich nicht ganz, ich habe doch alle drei auf true und nur der im Sonoff Objektbaum wird bestätigt. Oder muss ich noch was einstellen?
                        Michael Roling
                        #432
                        @alinaclg schreib mal Alarmstatus: && ack:true
                        Und probiere dann
                          Michael Roling
                          #433
                          @alinaclg noch etwas. Das && kannst du weg lassen wenn der Wert nicht in einen Satz eingefügt werden soll
                            #434
                            @michael-roling danke, hat beides geklappt :)
                              Michael Roling
                              #435
                              @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
                              Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
                              ? liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                #436
                                @michael-roling Hi und das macht es ja auch so interessant, dass man diese Rückkoppelung hat und mit einer sehr schlanken Lösung einige Dinge von unterwegs setzen kann. Telegram ist schlank und es bleibt minimalistisch :)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #437
                                  @michael-roling
                                  habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
                                  dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
                                  den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
                                  yeah!
                                    #438
                                    @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst :)
                                    Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
                                    Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
                                      Michael Roling
                                      #439
                                      @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
                                        #440
                                        Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
                                        Ist meine Idee soweit verstädnlich?
                                        Alina
                                          Alina
                                          Michael Roling
                                          #441
                                          @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
