  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #461
    @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
      {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #462
      @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
      dann würde es passen so wie du es hattest
        Michael Roling
        #463
        @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
        Rene55R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #464
          @michael-roling Moin, ich les ja hier fleißig mit und versuche, es einigermaßen nachzuvollziehen. Aktuell habe ich nur eine Frage: Wenn ich einen Datenpunkt schalte (toggle) und lass mir davon den Zustand anzeigen, bekomme ich zwei Antworten: Einmal die gewünschte "Wert von Licht ist true" und "ACK". Ist das ACK noch ein 'Testeinbau'?
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #465
            @michael-roling
            also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
            bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
            wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Michael Roling
              #466
              @rene55 zeig mal das deine einstellungen
              liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #467
                @michael-roling
                frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #468
                  @liv-in-sky das funktioniert eindeutig so, ich habe es mit allen variationen probiert
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #469
                    @liv-in-sky nein das wird so ohne weiteres nicht funktionieren
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #470
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #471
                        @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #472
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #473
                            @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #474
                              @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #475
                                @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #476
                                  @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #477
                                    @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #478
                                      @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #479
                                        @michael-roling
                                        ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                                        und siehe da:
                                        die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht :-( :-(
                                        zum bild:
                                        ich mach es jetzt so:
                                        danke für deine geduld
                                        was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                                        ein beispiel:
                                          @michael-roling
                                          und siehe da:
                                          zum bild:
                                          ein beispiel:
                                          Michael Roling
                                          #480
                                          @liv-in-sky möglich ist alles, wird aber dann immer komplizierter und unübersichtlicher. was genau kommt in das inline keyboard? Woher kommen die daten?
