  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
    Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
    Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
    Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
    Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #501
    @michael-roling
    @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
    bei mir auch
    telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @michael-roling
      bei mir auch
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #502
      @negalein
      @arteck gucke ich mir an.
      • A alka
        @michael-roling
        "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
        hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
        :gear:Licht
        eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild ;-)
        Michael Roling
        #503
        @alka ich schaue mir das heute Abend mal an
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #504
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          gefällt mir mit den emoji's
            alka
            #505
            @michael-roling
            wenn ich ein icon direkt aus dem Netz kopiere (also nicht den code davon) und einfüge dann funktioniert es, also von mir aus brauchst da nichts mehr unternehmen
            • A alka
              @michael-roling
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #506
              @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              schaut intressant aus.
              Wo/Wie hast du den Pfad eingetragen?
              liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #507
                @negalein einfach das emoji kopieren und einsetzen - keinen code, sondern das bidchen selbst z.b von: https://www.getemojis.net/html/
                  alka
                  #508
                    @michael-roling
                    bei mir auch
                    Michael Roling
                    #509
                    @negalein @arteck Den Fehler habe ich gefunden, ist gefixt in der V 0.7.1
                    NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #510
                      Danke, läuft
                        alka
                        #511
                        @michael-roling
                        so, nochmal Dank an den richtigen! Nach Einrichtung wurde das von meiner Frau erfreut angemommen - was wiederum mir Freude macht...
                        zwei Fragen hätte ich noch:
                        wo sind die Daten hinterlegt? bei den Objekten konnte ich nichts finden und bei den Datein nach grober Durchsicht auch nicht - wenn sowas mal ausführlich zusammengebastelt wurde ist eine Sicherung sehr wichtig (bzw. vor größeren Versuchen)
                        und zweitens ist mir aufgefallen: wenn am Handy der Chatverlauf geleert wird dann ist auch das Menü weg - nach Neustart Adapter ist es zwar wieder da, aber wie kann man dass vom Handy aus wieder veranlassen (oder nicht möglich?)
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A alka
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #512
                          @alka du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren.
                          Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                            alka
                            #513
                            und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
                            na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
                            funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
                            das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
                            • A alka
                              Michael Roling
                              #514
                              • A alka
                                Michael Roling
                                #515
                                Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
                                Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
                                Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
                                A P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  alka
                                  #516
                                  @michael-roling
                                  funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
                                    PatrickWalther
                                    #517
                                    @michael-roling hallo,
                                    Vielen Dank für den Adapter, er funktioniert auch super. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich speichere und die Einstellungen des Adapters verlassene und erneut in die Einstellungen des Adapters gehe, alle Einträge nicht mehr sichtbar sind.
                                    Habe ich was vergessen?
                                    • P PatrickWalther
                                      Michael Roling
                                      #518
                                      @patrickwalther kannst du mal einen Screenshot davon machen? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. 🤔
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PatrickWalther
                                        #519
                                        @michael-roling
                                        In der Export Datei sind alle Punkte gespeichter:
                                        Architektur arm64
                                        ModellCortex-A72
                                        RAM 7.63 GB
                                        Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                        NPM 10.1.0
                                        js-controller 5.0.12
                                        • P PatrickWalther
                                          @michael-roling
                                          Architektur arm64
                                          ModellCortex-A72
                                          RAM 7.63 GB
                                          NPM 10.1.0
                                          Michael Roling
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                          #520
                                          @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
                                          Bzw kommt ein Fehler in der Console?
