  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • A alka
    @michael-roling
    "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
    hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
    :gear:Licht
    eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild ;-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #503
    @alka ich schaue mir das heute Abend mal an
    • Michael RolingM Michael Roling
      @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
      Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
      Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
      Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
      Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #504
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      gefällt mir mit den emoji's
        alka
        #505
        @michael-roling
        wenn ich ein icon direkt aus dem Netz kopiere (also nicht den code davon) und einfüge dann funktioniert es, also von mir aus brauchst da nichts mehr unternehmen
        • A alka
          @michael-roling
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #506
          @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          schaut intressant aus.
          Wo/Wie hast du den Pfad eingetragen?
          ° Fixer ---> iob fix
          liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #507
            @negalein einfach das emoji kopieren und einsetzen - keinen code, sondern das bidchen selbst z.b von: https://www.getemojis.net/html/
              alka
              #508
                @michael-roling
                @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
                bei mir auch
                telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
                Michael Roling
                #509
                @negalein @arteck Den Fehler habe ich gefunden, ist gefixt in der V 0.7.1
                NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #510
                  Danke, läuft
                    alka
                    #511
                    @michael-roling
                    so, nochmal Dank an den richtigen! Nach Einrichtung wurde das von meiner Frau erfreut angemommen - was wiederum mir Freude macht...
                    zwei Fragen hätte ich noch:
                    wo sind die Daten hinterlegt? bei den Objekten konnte ich nichts finden und bei den Datein nach grober Durchsicht auch nicht - wenn sowas mal ausführlich zusammengebastelt wurde ist eine Sicherung sehr wichtig (bzw. vor größeren Versuchen)
                    und zweitens ist mir aufgefallen: wenn am Handy der Chatverlauf geleert wird dann ist auch das Menü weg - nach Neustart Adapter ist es zwar wieder da, aber wie kann man dass vom Handy aus wieder veranlassen (oder nicht möglich?)
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A alka
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #512
                      @alka du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren.
                      Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite.
                        alka
                        #513
                        und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
                        na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
                        funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
                        das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A alka
                          Michael Roling
                          #514
                          • A alka
                            Michael Roling
                            #515
                            Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
                            Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
                            Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
                            A P 2 Antworten Letzte Antwort
                              alka
                              #516
                              @michael-roling
                              funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
                                PatrickWalther
                                #517
                                @michael-roling hallo,
                                Vielen Dank für den Adapter, er funktioniert auch super. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich speichere und die Einstellungen des Adapters verlassene und erneut in die Einstellungen des Adapters gehe, alle Einträge nicht mehr sichtbar sind.
                                Habe ich was vergessen?
                                • P PatrickWalther
                                  Michael Roling
                                  #518
                                  @patrickwalther kannst du mal einen Screenshot davon machen? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. 🤔
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    PatrickWalther
                                    #519
                                    @michael-roling
                                    In der Export Datei sind alle Punkte gespeichter:
                                    Architektur arm64
                                    ModellCortex-A72
                                    RAM 7.63 GB
                                    Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                    NPM 10.1.0
                                    js-controller 5.0.12
                                    • P PatrickWalther
                                      @michael-roling
                                      Architektur arm64
                                      ModellCortex-A72
                                      RAM 7.63 GB
                                      NPM 10.1.0
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #520
                                      @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
                                      Bzw kommt ein Fehler in der Console?
                                        PatrickWalther
                                        #521
                                        @michael-roling , verstehe es auch nicht.
                                        Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
                                        Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
                                        Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
                                        Ansich funktioniert er aber:-)
                                        Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
                                        • P PatrickWalther
                                          Michael Roling
                                          #522
                                          @patrickwalther ich meinte die Browser Console
