  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
    Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
    Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
    Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
    Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #504
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    gefällt mir mit den emoji's
      alka
      #505
      @michael-roling
      wenn ich ein icon direkt aus dem Netz kopiere (also nicht den code davon) und einfüge dann funktioniert es, also von mir aus brauchst da nichts mehr unternehmen
      • A alka
        @michael-roling
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #506
        @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
        schaut intressant aus.
        Wo/Wie hast du den Pfad eingetragen?
        ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #507
          @negalein einfach das emoji kopieren und einsetzen - keinen code, sondern das bidchen selbst z.b von: https://www.getemojis.net/html/
            alka
            #508
              @michael-roling
              @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
              bei mir auch
              telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
              Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #509
              @negalein @arteck Den Fehler habe ich gefunden, ist gefixt in der V 0.7.1
              NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #510
                Danke, läuft
                  alka
                  #511
                  @michael-roling
                  so, nochmal Dank an den richtigen! Nach Einrichtung wurde das von meiner Frau erfreut angemommen - was wiederum mir Freude macht...
                  zwei Fragen hätte ich noch:
                  wo sind die Daten hinterlegt? bei den Objekten konnte ich nichts finden und bei den Datein nach grober Durchsicht auch nicht - wenn sowas mal ausführlich zusammengebastelt wurde ist eine Sicherung sehr wichtig (bzw. vor größeren Versuchen)
                  und zweitens ist mir aufgefallen: wenn am Handy der Chatverlauf geleert wird dann ist auch das Menü weg - nach Neustart Adapter ist es zwar wieder da, aber wie kann man dass vom Handy aus wieder veranlassen (oder nicht möglich?)
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A alka
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #512
                    @alka du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren.
                    Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite.
                      alka
                      #513
                      und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
                      na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
                      funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
                      das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A alka
                        Michael Roling
                        #514
                        • A alka
                          Michael Roling
                          #515
                          Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
                          Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
                          Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
                          A P 2 Antworten Letzte Antwort
                            alka
                            #516
                            @michael-roling
                            funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
                              PatrickWalther
                              #517
                              @michael-roling hallo,
                              Vielen Dank für den Adapter, er funktioniert auch super. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich speichere und die Einstellungen des Adapters verlassene und erneut in die Einstellungen des Adapters gehe, alle Einträge nicht mehr sichtbar sind.
                              Habe ich was vergessen?
                              • P PatrickWalther
                                Michael Roling
                                #518
                                @patrickwalther kannst du mal einen Screenshot davon machen? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. 🤔
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  PatrickWalther
                                  #519
                                  @michael-roling
                                  In der Export Datei sind alle Punkte gespeichter:
                                  Architektur arm64
                                  ModellCortex-A72
                                  RAM 7.63 GB
                                  Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                  NPM 10.1.0
                                  js-controller 5.0.12
                                  • P PatrickWalther
                                    @michael-roling
                                    Architektur arm64
                                    ModellCortex-A72
                                    RAM 7.63 GB
                                    NPM 10.1.0
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #520
                                    @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
                                    Bzw kommt ein Fehler in der Console?
                                      PatrickWalther
                                      #521
                                      @michael-roling , verstehe es auch nicht.
                                      Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
                                      Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
                                      Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
                                      Ansich funktioniert er aber:-)
                                      Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
                                      • P PatrickWalther
                                        Michael Roling
                                        #522
                                        @patrickwalther ich meinte die Browser Console
                                          PatrickWalther
                                          #523
                                          @michael-roling Guten Abend,
                                          Diesen Syntax error konnte ich finden.
                                          Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
