  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
    {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
    aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
    Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #541
    @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
    An dem Punkt waren wir schon mal 😉
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #542
      @michael-roling
      weiß ich, macht es auch
      das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #543
        @liv-in-sky gucke ich mir an
          @michael-roling
          Michael Roling
          #544
          @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
          Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #545
            @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
            https://forum.iobroker.net/post/1055524
              Michael Roling
              #546
              @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
                Michael Roling
                #547
                @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #548
                  @michael-roling
                  danke - funktioniert jetzt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #549
                    @michael-roling
                    hier das ergebnis:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #550
                      @michael-roling
                      moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                      wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                      im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                          "userListWithChatID": [
                              "name": "liv-in-sky",
                              "chatID": "9xxxxx65"
                          "userActiveCheckbox": {
                            "liv-in-sky": true
                          "instance": null,
                          "data": {
                            "nav": {
                              "liv-in-sky": [
                                  "call": "an",
                                  "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                  "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                  "call": "➡ Grüner",
                                  "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                  "text": "Wähle eine Aktion"
                                  "call": "BACK ↩",
                                  "value": "menu:back",
                                  "call": "outSide",
                                  "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                            "action": {
                              "liv-in-sky": {
                                "get": [
                      weiß nicht was vorgeht
                      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @michael-roling
                              "liv-in-sky": true
                            "instance": null,
                            "data": {
                              "nav": {
                                "liv-in-sky": [
                                    "call": "an",
                                    "call": "➡ Grüner",
                                    "call": "BACK ↩",
                                    "call": "outSide",
                              "action": {
                                "liv-in-sky": {
                                  "get": [
                        Michael Roling
                        #551
                        @liv-in-sky schaue ich mir mal an
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #552
                          @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
                          ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
                            Michael Roling
                            #553
                            @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                            nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                            lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #554
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                              keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                              neuer fehlermeldung:
                              telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                                Michael Roling
                                #555
                                @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                                also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #556
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #557
                                    @michael-roling
                                    so sieht das ganze setting aus
                                    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #558
                                      @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                                      hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #559
                                        @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #560
                                          @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
