  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
    ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
    im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
    das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
    hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #535
    @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
    Das wäre jetzt meine spontane Idee
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #536
      @michael-roling
      letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse :-( - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben :-)
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #537
        @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #538
          @michael-roling frage:
          kann ich sowas eingeben ?
          Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
          dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
            Michael Roling
            #539
            @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #540
              @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
              aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #541
                @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
                An dem Punkt waren wir schon mal 😉
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #542
                  @michael-roling
                  weiß ich, macht es auch
                  das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #543
                    @liv-in-sky gucke ich mir an
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #544
                      @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
                      Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #545
                        @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
                        https://forum.iobroker.net/post/1055524
                          Michael Roling
                          #546
                          @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
                            Michael Roling
                            #547
                            @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #548
                              @michael-roling
                              danke - funktioniert jetzt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #549
                                @michael-roling
                                hier das ergebnis:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #550
                                  @michael-roling
                                  moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                                  wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                                  im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                                      "userListWithChatID": [
                                          "name": "liv-in-sky",
                                          "chatID": "9xxxxx65"
                                      "userActiveCheckbox": {
                                        "liv-in-sky": true
                                      "instance": null,
                                      "data": {
                                        "nav": {
                                          "liv-in-sky": [
                                              "call": "an",
                                              "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                              "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                              "call": "➡ Grüner",
                                              "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                              "text": "Wähle eine Aktion"
                                              "call": "BACK ↩",
                                              "value": "menu:back",
                                              "call": "outSide",
                                              "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                        "action": {
                                          "liv-in-sky": {
                                            "get": [
                                  weiß nicht was vorgeht
                                    @michael-roling
                                          "liv-in-sky": true
                                        "instance": null,
                                        "data": {
                                          "nav": {
                                            "liv-in-sky": [
                                                "call": "an",
                                                "call": "➡ Grüner",
                                                "call": "BACK ↩",
                                                "call": "outSide",
                                          "action": {
                                            "liv-in-sky": {
                                              "get": [
                                    Michael Roling
                                    #551
                                    @liv-in-sky schaue ich mir mal an
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #552
                                      @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
                                      ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
                                        Michael Roling
                                        #553
                                        @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                                        nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                                        lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #554
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                          keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                                          neuer fehlermeldung:
                                          telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
