  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @liv-in-sky
    Habe beides getestet. Ohne Erfolg
    PatrickWalther
    #531
    @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
    • Michael RolingM Michael Roling
      @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
      PatrickWalther
      schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
      #532
      @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
      Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
      Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #533
        @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
        Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
        Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
        Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #534
          @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
          ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
          im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
          das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
          hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Michael Roling
            #535
            @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
            Das wäre jetzt meine spontane Idee
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #536
              @michael-roling
              letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse :-( - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben :-)
                @michael-roling
                Michael Roling
                #537
                @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #538
                  @michael-roling frage:
                  kann ich sowas eingeben ?
                  Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
                  dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
                    Michael Roling
                    #539
                    @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #540
                      @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
                      aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #541
                        @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
                        An dem Punkt waren wir schon mal 😉
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #542
                          @michael-roling
                          weiß ich, macht es auch
                          das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #543
                            @liv-in-sky gucke ich mir an
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #544
                              @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
                              Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #545
                                @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
                                https://forum.iobroker.net/post/1055524
                                  Michael Roling
                                  #546
                                  @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
                                    Michael Roling
                                    #547
                                    @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #548
                                      @michael-roling
                                      danke - funktioniert jetzt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #549
                                        @michael-roling
                                        hier das ergebnis:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #550
                                          @michael-roling
                                          moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                                          wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                                          im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                                              "userListWithChatID": [
                                                  "name": "liv-in-sky",
                                                  "chatID": "9xxxxx65"
                                              "userActiveCheckbox": {
                                                "liv-in-sky": true
                                              "instance": null,
                                              "data": {
                                                "nav": {
                                                  "liv-in-sky": [
                                                      "call": "an",
                                                      "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                                      "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                                      "call": "➡ Grüner",
                                                      "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                                      "text": "Wähle eine Aktion"
                                                      "call": "BACK ↩",
                                                      "value": "menu:back",
                                                      "call": "outSide",
                                                      "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                                "action": {
                                                  "liv-in-sky": {
                                                    "get": [
                                          weiß nicht was vorgeht
