  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
    Bzw kommt ein Fehler in der Console?
    PatrickWalther
    #521
    @michael-roling , verstehe es auch nicht.
    Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
    Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
    Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
    Ansich funktioniert er aber:-)
    Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #522
      @patrickwalther ich meinte die Browser Console
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PatrickWalther
        #523
        @michael-roling Guten Abend,
        Diesen Syntax error konnte ich finden.
        Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          Michael Roling
          #524
          @patrickwalther was steht bei dem durchgestrichenen ? Die Chat id?
          • P PatrickWalther
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #525
            @patrickwalther
            ich hatte ein ähnliche thema - weiter vorne im thread
            leider kann ich nicht genau sagen, was die ursache war - habe letztlich alle telegram instanzen gelöscht und auch die telegram-menu instanz und alles neu angelegt - seitdem geht es wieder - auch im filesystem unter iobroker-data nach überresten gesucht. erst als ich die telegram-instanzen neu angelegt hatte, ging das ganze wieder
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @patrickwalther
              PatrickWalther
              #526
              @liv-in-sky vielen Dank für den Tipp, teste ich nachher.
                PatrickWalther
                schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                #527
                @michael-roling genau, die chat id.
                @liv-in-sky Ein entferne und neu Installieren beider Adapter bracht keinen Erfolg.
                Interessant finde ich das bei Copy alle Daten sichtbar und richtig sind.
                • P PatrickWalther
                  Michael Roling
                  #528
                  @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
                  P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PatrickWalther
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #529
                    @patrickwalther
                    hast du die settings importiert? über json-file - ging bei mir nicht - mußte es richtig neu machen
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      #530
                      @liv-in-sky
                      Habe beides getestet. Ohne Erfolg
                      • P PatrickWalther
                        @liv-in-sky
                        PatrickWalther
                        #531
                        @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                          PatrickWalther
                          #532
                          @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
                          Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
                          Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
                          • P PatrickWalther
                            Michael Roling
                            #533
                            @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
                            Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
                            Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
                            Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #534
                              @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
                              ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
                              im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
                              das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
                              hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
                                Michael Roling
                                #535
                                @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
                                Das wäre jetzt meine spontane Idee
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #536
                                  @michael-roling
                                  letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse :-( - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben :-)
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #537
                                    @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #538
                                      @michael-roling frage:
                                      kann ich sowas eingeben ?
                                      Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
                                      dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
                                        Michael Roling
                                        #539
                                        @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #540
                                          @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
                                          aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
