  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @patrickwalther was steht bei dem durchgestrichenen ? Die Chat id?
    PatrickWalther
    schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
    #527
    @michael-roling genau, die chat id.
    @liv-in-sky Ein entferne und neu Installieren beider Adapter bracht keinen Erfolg.
    Interessant finde ich das bei Copy alle Daten sichtbar und richtig sind.
    Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #528
      @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
      P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #529
        @patrickwalther
        hast du die settings importiert? über json-file - ging bei mir nicht - mußte es richtig neu machen
        • P Offline
          PatrickWalther
          #530
          @liv-in-sky
          Habe beides getestet. Ohne Erfolg
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PatrickWalther
            @liv-in-sky
            PatrickWalther
            #531
            @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
              PatrickWalther
              #532
              @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
              Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
              Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PatrickWalther
                Michael Roling
                #533
                @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
                Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
                Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
                Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #534
                  @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
                  ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
                  im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
                  das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
                  hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Michael Roling
                    #535
                    @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
                    Das wäre jetzt meine spontane Idee
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #536
                      @michael-roling
                      letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse :-( - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben :-)
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #537
                        @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #538
                          @michael-roling frage:
                          kann ich sowas eingeben ?
                          Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
                          dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
                            Michael Roling
                            #539
                            @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #540
                              @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
                              aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #541
                                @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
                                An dem Punkt waren wir schon mal 😉
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #542
                                  @michael-roling
                                  weiß ich, macht es auch
                                  das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
                                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #543
                                    @liv-in-sky gucke ich mir an
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #544
                                      @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
                                      Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #545
                                        @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
                                        https://forum.iobroker.net/post/1055524
                                          Michael Roling
                                          #546
                                          @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
