  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
    du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren
    na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
    Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite
    funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
    das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
    Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
    Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
    Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
    alka
    #516
    @michael-roling
    funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
      PatrickWalther
      #517
      @michael-roling hallo,
      Vielen Dank für den Adapter, er funktioniert auch super. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich speichere und die Einstellungen des Adapters verlassene und erneut in die Einstellungen des Adapters gehe, alle Einträge nicht mehr sichtbar sind.
      Habe ich was vergessen?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #518
        @patrickwalther kannst du mal einen Screenshot davon machen? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. 🤔
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          PatrickWalther
          #519
          @michael-roling
          In der Export Datei sind alle Punkte gespeichter:
          Architektur arm64
          ModellCortex-A72
          RAM 7.63 GB
          Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
          NPM 10.1.0
          js-controller 5.0.12
          • P PatrickWalther
            @michael-roling
            Architektur arm64
            ModellCortex-A72
            RAM 7.63 GB
            NPM 10.1.0
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #520
            @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
            Bzw kommt ein Fehler in der Console?
              PatrickWalther
              #521
              @michael-roling , verstehe es auch nicht.
              Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
              Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
              Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
              Ansich funktioniert er aber:-)
              Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
              • P PatrickWalther
                Michael Roling
                #522
                @patrickwalther ich meinte die Browser Console
                  PatrickWalther
                  #523
                  @michael-roling Guten Abend,
                  Diesen Syntax error konnte ich finden.
                  Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PatrickWalther
                    Michael Roling
                    #524
                    @patrickwalther was steht bei dem durchgestrichenen ? Die Chat id?
                    • P PatrickWalther
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #525
                      @patrickwalther
                      ich hatte ein ähnliche thema - weiter vorne im thread
                      leider kann ich nicht genau sagen, was die ursache war - habe letztlich alle telegram instanzen gelöscht und auch die telegram-menu instanz und alles neu angelegt - seitdem geht es wieder - auch im filesystem unter iobroker-data nach überresten gesucht. erst als ich die telegram-instanzen neu angelegt hatte, ging das ganze wieder
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @patrickwalther
                        PatrickWalther
                        #526
                        @liv-in-sky vielen Dank für den Tipp, teste ich nachher.
                          PatrickWalther
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                          #527
                          @michael-roling genau, die chat id.
                          @liv-in-sky Ein entferne und neu Installieren beider Adapter bracht keinen Erfolg.
                          Interessant finde ich das bei Copy alle Daten sichtbar und richtig sind.
                          • P PatrickWalther
                            Michael Roling
                            #528
                            @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
                            P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PatrickWalther
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #529
                              @patrickwalther
                              hast du die settings importiert? über json-file - ging bei mir nicht - mußte es richtig neu machen
                              • P Offline
                                PatrickWalther
                                #530
                                @liv-in-sky
                                Habe beides getestet. Ohne Erfolg
                                • P PatrickWalther
                                  @liv-in-sky
                                  PatrickWalther
                                  #531
                                  @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                                    PatrickWalther
                                    #532
                                    @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
                                    Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
                                    Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
                                    • P PatrickWalther
                                      Michael Roling
                                      #533
                                      @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
                                      Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
                                      Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
                                      Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #534
                                        @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
                                        ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
                                        im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
                                        das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
                                        hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
                                          Michael Roling
                                          #535
                                          @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
                                          Das wäre jetzt meine spontane Idee
