  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling frage:
    kann ich sowas eingeben ?
    Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
    dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #539
    @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #540
      @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
      aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #541
        @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
        An dem Punkt waren wir schon mal 😉
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #542
          @michael-roling
          weiß ich, macht es auch
          das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            @michael-roling
            Michael Roling
            #543
            @liv-in-sky gucke ich mir an
              @michael-roling
              Michael Roling
              #544
              @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
              Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #545
                @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
                https://forum.iobroker.net/post/1055524
                  Michael Roling
                  #546
                  @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
                    Michael Roling
                    #547
                    @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #548
                      @michael-roling
                      danke - funktioniert jetzt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #549
                        @michael-roling
                        hier das ergebnis:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #550
                          @michael-roling
                          moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                          wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                          im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                              "userListWithChatID": [
                                  "name": "liv-in-sky",
                                  "chatID": "9xxxxx65"
                              "userActiveCheckbox": {
                                "liv-in-sky": true
                              "instance": null,
                              "data": {
                                "nav": {
                                  "liv-in-sky": [
                                      "call": "an",
                                      "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                      "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                      "call": "➡ Grüner",
                                      "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                      "text": "Wähle eine Aktion"
                                      "call": "BACK ↩",
                                      "value": "menu:back",
                                      "call": "outSide",
                                      "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                "action": {
                                  "liv-in-sky": {
                                    "get": [
                          weiß nicht was vorgeht
                            @michael-roling
                                  "liv-in-sky": true
                                "instance": null,
                                "data": {
                                  "nav": {
                                    "liv-in-sky": [
                                        "call": "an",
                                        "call": "➡ Grüner",
                                        "call": "BACK ↩",
                                        "call": "outSide",
                                  "action": {
                                    "liv-in-sky": {
                                      "get": [
                            Michael Roling
                            #551
                            @liv-in-sky schaue ich mir mal an
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #552
                              @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
                              ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
                                Michael Roling
                                #553
                                @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                                nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                                lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #554
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                  keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                                  neuer fehlermeldung:
                                  telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                                    Michael Roling
                                    #555
                                    @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                                    also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #556
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #557
                                        @michael-roling
                                        so sieht das ganze setting aus
                                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #558
                                          @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                                          hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
