  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #549
    @michael-roling
    hier das ergebnis:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #550
      @michael-roling
      moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
      wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
      im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
          "userListWithChatID": [
              "name": "liv-in-sky",
              "chatID": "9xxxxx65"
          "userActiveCheckbox": {
            "liv-in-sky": true
          "instance": null,
          "data": {
            "nav": {
              "liv-in-sky": [
                  "call": "an",
                  "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                  "text": "Startseite aktualisiert ...."
                  "call": "➡ Grüner",
                  "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                  "text": "Wähle eine Aktion"
                  "call": "BACK ↩",
                  "value": "menu:back",
                  "call": "outSide",
                  "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
            "action": {
              "liv-in-sky": {
                "get": [
      weiß nicht was vorgeht
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
              "liv-in-sky": true
            "instance": null,
            "data": {
              "nav": {
                "liv-in-sky": [
                    "call": "an",
                    "call": "➡ Grüner",
                    "call": "BACK ↩",
                    "call": "outSide",
              "action": {
                "liv-in-sky": {
                  "get": [
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #551
        @liv-in-sky schaue ich mir mal an
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #552
          @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
          ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
            Michael Roling
            #553
            @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
            nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
            lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #554
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
              neuer fehlermeldung:
              telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                Michael Roling
                #555
                @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #556
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #557
                    @michael-roling
                    so sieht das ganze setting aus
                    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #558
                      @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                      hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #559
                        @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #560
                          @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #561
                            @michael-roling
                            ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                            ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #562
                              @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #563
                                @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #564
                                  @michael-roling
                                  hbe neu version geladen - folgendes passiert.
                                  • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört :-) könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
                                  habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #565
                                    @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #566
                                      @michael-roling moment - kommt bald
                                        Michael Roling
                                        #567
                                        da müsste sowas dann stehen
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #568
                                          @michael-roling
                                          mache gerade iob fix - dauert immer ein paar minuten bis iob wieder gestartet ist
