  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky schaue ich mir mal an
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #552
    @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
    ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #553
      @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
      nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
      lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #554
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
        keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
        neuer fehlermeldung:
        telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
          Michael Roling
          #555
          @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
          also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #556
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #557
              @michael-roling
              so sieht das ganze setting aus
              Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                @michael-roling
                Michael Roling
                #558
                @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #559
                  @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #560
                    @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #561
                      @michael-roling
                      ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                      ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #562
                        @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #563
                          @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #564
                            @michael-roling
                            hbe neu version geladen - folgendes passiert.
                            • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört :-) könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
                            habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #565
                              @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #566
                                @michael-roling moment - kommt bald
                                  Michael Roling
                                  #567
                                  da müsste sowas dann stehen
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #568
                                    @michael-roling
                                    mache gerade iob fix - dauert immer ein paar minuten bis iob wieder gestartet ist
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #569
                                      @michael-roling
                                      da ist was ?
                                      Instance Name: Calendar
                                      emit.js:40 Instance Name: Cloud connection
                                      emit.js:40 Instance Name: contact
                                      emit.js:40 Instance Name: DasWetter.com
                                      emit.js:40 Instance Name: device-reminder
                                      emit.js:40 Instance Name: Manage devices
                                      emit.js:40 Instance Name: DWD
                                      emit.js:40 Instance Name: Send emails
                                      emit.js:40 Instance Name: Control ESPHome managed devices
                                      emit.js:40 Instance Name: Event list
                                      emit.js:40 Instance Name: Holidays (AT, CH, DE, IT)
                                      emit.js:40 Instance Name: Flot Charts
                                      3emit.js:40 Instance Name: fritzbox dect
                                      emit.js:40 Instance Name: fullyBrowser
                                      emit.js:40 Instance Name: History
                                      5emit.js:40 Instance Name: iCal Calendar
                                      emit.js:40  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')
                                         at emit.js:40:74
                                         at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                                         at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                                      (anonymous) @ emit.js:40
                                      SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:303
                                      socket.onmessage @ socket.io.js:212
                                      index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:54 Telegram Instance: null
                                      translate.js:24 "Switch
                                         									": {"en": "Switch
                                         									", "de": "Switch
                                         									", "ru": "Switch
                                         									", "pt": "Switch
                                         									", "nl": "Switch
                                         									", "fr": "Switch
                                         									", "es": "Switch
                                         									", "pl": "Switch
                                         									", "it": "Switch
                                         									", "zh-cn": "Switch
                                      translate.js:24 "content_copy": {"en": "content_copy", "de": "content_copy", "ru": "content_copy", "pt": "content_copy", "nl": "content_copy", "fr": "content_copy", "es": "content_copy", "pl": "content_copy", "it": "content_copy", "zh-cn": "content_copy"},
                                      translate.js:24 "add": {"en": "add", "de": "add", "ru": "add", "pt": "add", "nl": "add", "fr": "add", "es": "add", "pl": "add", "it": "add", "zh-cn": "add"},
                                      translate.js:24 "This triggers are used multiple times": {"en": "This triggers are used multiple times", "de": "This triggers are used multiple times", "ru": "This triggers are used multiple times", "pt": "This triggers are used multiple times", "nl": "This triggers are used multiple times", "fr": "This triggers are used multiple times", "es": "This triggers are used multiple times", "pl": "This triggers are used multiple times", "it": "This triggers are used multiple times", "zh-cn": "This triggers are used multiple times"},
                                      translate.js:24 "Call
                                         									Text
                                         								": {"en": "Call
                                         									Text
                                         								", "de": "Call
                                         									Text
                                         								", "ru": "Call
                                         									Text
                                         								", "pt": "Call
                                         									Text
                                         								", "nl": "Call
                                         									Text
                                         								", "fr": "Call
                                         									Text
                                         								", "es": "Call
                                         									Text
                                         								", "pl": "Call
                                         									Text
                                         								", "it": "Call
                                         									Text
                                         								", "zh-cn": "Call
                                         									Text
                                      2translate.js:24 "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"},
                                      translate.js:24 "Copy Data": {"en": "Copy Data", "de": "Copy Data", "ru": "Copy Data", "pt": "Copy Data", "nl": "Copy Data", "fr": "Copy Data", "es": "Copy Data", "pl": "Copy Data", "it": "Copy Data", "zh-cn": "Copy Data"},
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #570
                                        @michael-roling
                                        die telegram instanzen habe ich auch gecheckt -die arbeiten und können in iob genutzt werden
                                          @michael-roling
                                          da ist was ?
                                             at emit.js:40:74
                                             									": {"en": "Switch
                                             									", "de": "Switch
                                             									", "ru": "Switch
                                             									", "pt": "Switch
                                             									", "nl": "Switch
                                             									", "fr": "Switch
                                             									", "es": "Switch
                                             									", "pl": "Switch
                                             									", "it": "Switch
                                             									", "zh-cn": "Switch
                                             									Text
                                             								": {"en": "Call
                                             									Text
                                             								", "de": "Call
                                             									Text
                                             								", "ru": "Call
                                             									Text
                                             								", "pt": "Call
                                             									Text
                                             								", "nl": "Call
                                             									Text
                                             								", "fr": "Call
                                             									Text
                                             								", "es": "Call
                                             									Text
                                             								", "pl": "Call
                                             									Text
                                             								", "it": "Call
                                             									Text
                                             								", "zh-cn": "Call
                                             									Text
                                          Michael Roling
                                          #571
                                          @liv-in-sky update noch mal von github und wir schauen uns die ausgabe nochmal an, habe sie angepasst
