  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    weiß ich, macht es auch
    das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #543
    @liv-in-sky gucke ich mir an
      @michael-roling
      Michael Roling
      #544
      @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
      Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
      • Michael RolingM Michael Roling
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #545
        @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
        https://forum.iobroker.net/post/1055524
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          Michael Roling
          #546
          @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
            Michael Roling
            #547
            @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #548
              @michael-roling
              danke - funktioniert jetzt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #549
                @michael-roling
                hier das ergebnis:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #550
                  @michael-roling
                  moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                  wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                  im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                      "userListWithChatID": [
                          "name": "liv-in-sky",
                          "chatID": "9xxxxx65"
                      "userActiveCheckbox": {
                        "liv-in-sky": true
                      "instance": null,
                      "data": {
                        "nav": {
                          "liv-in-sky": [
                              "call": "an",
                              "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                              "text": "Startseite aktualisiert ...."
                              "call": "➡ Grüner",
                              "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                              "text": "Wähle eine Aktion"
                              "call": "BACK ↩",
                              "value": "menu:back",
                              "call": "outSide",
                              "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                        "action": {
                          "liv-in-sky": {
                            "get": [
                  weiß nicht was vorgeht
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @michael-roling
                          "liv-in-sky": true
                        "instance": null,
                        "data": {
                          "nav": {
                            "liv-in-sky": [
                                "call": "an",
                                "call": "➡ Grüner",
                                "call": "BACK ↩",
                                "call": "outSide",
                          "action": {
                            "liv-in-sky": {
                              "get": [
                    Michael Roling
                    #551
                    @liv-in-sky schaue ich mir mal an
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #552
                      @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
                      ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
                        Michael Roling
                        #553
                        @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                        nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                        lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #554
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                          keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                          neuer fehlermeldung:
                          telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                            Michael Roling
                            #555
                            @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                            also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #556
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #557
                                @michael-roling
                                so sieht das ganze setting aus
                                Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #558
                                  @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                                  hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #559
                                    @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #560
                                      @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #561
                                        @michael-roling
                                        ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                                        ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #562
                                          @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
